Salut à tous!
Quelques nouvelles, après avoir avoir trainé sur leboncoin on dira ... Régulièrement
  , j'ai fini par tomber sous le charme d'une cbr 600 pc35 de 1999 pour venir épauler la kawette sur les circuits avec trop de bout droit.
50 000km (à peine rodé la petite), des rayures  un peu partout m'enfin pour la piste c'est pas très important, un moteur et un châssis qui parait tout à fait saint pour 1400€.
Petit roulage le week-end dernier pour tester tout ça avant démontage et permettre de cibler les problèmes.
Résultat:
 - une carburation dans les choux avec des petits trous à l'accel donc démontage de la rampe et passage au bac à ultrason du tout.
 - freinage avant qui emet des vibrations donc etrier et disques à controler
Et le meilleur pour la fin, le fusible principal qui lâche une fois pleine charge dans une ligne droite et qui saute systématiquement même sans mettre le contact. Donc un jolie court circuit à chercher sur le faisceau ça va être drôle...
La petite kawa elle a décidé de m'embêter un peu, le capteur de température d'eau qui est sur le calorstat et qui permet d'afficher la surchauffe au compteur s'est désolidarisé du fil au ras du capteur avec les vibrations je pense. Du coup remplacement du petit capteur et on est reparti!
