Éthanol
Bonjour à tous, alors voilà : mon premier post arrive!
Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu de probant concernant les Er5 et l'éthanol alors je compte me lancer!
Les prix du carburant s'envolent en ce moment, mais pas l'éthanol 😏
Je suis en pleine recherche d'une vieille rampe de carbus que je compte reconditionner, et équiper de gicleurs plus riches tenant compte des rapports stœchiométriques différents du sp98 et de l'e85.
Aussi je pense décaler l'avance de l'allumage de 3 ou 4 degrés.
Une révision du circuit carburant sera faite évidemment...
Mais j'aurais aimé avoir des témoignages de gens qui auraient fait la modif, des conseils peut-etre?
Quand j'avancerai sur les modifs, je ferai des posts 👍
Re: Éthanol
Et au lieu de tripatouiller dans le carbu, juste augmenter le débit de la vis de richesse ; ce ne serait pas suffisant ?
Régler je sais, mais mettre au point, c'est pas le même boulot et j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à apprendre.
Ta moto est en 50 ou 34 cv ?
Car attention, pas les mêmes boisseaux et aiguilles.
Et sinon, pourquoi pas un mélange e85 - e10 ?
Car il y a déjà du jus de betterave dans le 95 et le 98 .
Re: Éthanol
Hello,
Ca se questionne e85 ici, le SP95 à + de 2Euros le litre ça fait mal au luc en ER5 comme en GPZ500 :😵
0,76 le litre c'est bien mieux 😀
Je suis du forum gpzdreamteam, en gpz500 donc et je voulais vous signaler que nous sommes 2 la bas à expérimenter l'E85. Full sans mélange. Évidemment il faut modifier des choses pour que ça passe.
Les réglages carbus sont un peu différents sur er5, mais proches, ce sont les memes keihin cvk34, ça peut donner des indication.
D'origine un gpz500 c'est ralenti 35 -2 tours, aiguille n36n et principal 130.
Comme j'ai une boîte a air ouverte+kn stage 1+ 2en2 delkevik inox 350 avec chicanes, au SP95 j'étais à 35 -3 tours, l'aiguille n36n+ calle 1.5mm et principal 138.
A l'e85 été, je suis pour l'instant a ralenti 42 -4tours, aiguille n68b 3eme cran, principal 162, ainsi qu'une calle de 2mm sous les boisseaux. Coté allumage j'ai décalé le capteur pour ajouter 3,5% d'avance.
Ca roule bien mais pas encore au top, léger trou à 2000tours, trop pauvre, j'investigue pour gaver en bas, niveau de cuve ? Passer de 42 à 45 ?pour enrichir le circuit de ralenti/progression.
Coté conso je suis à +30%, un poil riche en haut peut etre, j'ajusterai le principal quand j'aurai solutionné le creux en bas.
Voilà, voilà, ça fonctionne depuis +1000km comme ça, si ça peut en motiver qqun.
Je le fais sans AFR, au feeling, mais mon acolyte est plus méthodique et en à mis un sur sa ligne.
Re: Éthanol
Les chiffres que tu donnes, c'est bien les tailles de gicleur ? Par contre tes "-2 tours" à quoi correspondent t'ils ?
Et l'AFR ? Késako ?
Et où trouves tu tes différents gicleurs ?
Merci pour tes retours l'ami !
Re: Éthanol
Barback a écrit : ↑
07 août 2026, 12:55
Et l'AFR ? Késako ?
Les petites tailles 35/40/42 ce sont les gicleurs de ralenti, -2/-3 tours ce sont les réglages de vis de richesse du ralenti, plus tu desserres plus tu enrichies le ralenti/bas régime.
Les 130 138 162, ce sont les gicleurs principaux.
Ca se trouve sur le net: Aliexpress ou autres.
Afr, c'est une sonde d'échappement pour avoir le ratio air/carburant constaté, classique sur les injections pour ajuster, mais absent sur les moto à carbu à réglages fixes.
Re: Éthanol
Super et merci pour ces informations.
Par contre, sur le plan légal, une modification de carburant ne doit pas refaire l'objet d'une homologation du véhicule derrière ?
Re: Éthanol
Barback a écrit : ↑
24 août 2026, 21:24
Peu de risque je pense, changer des gicleurs et des aiguilles dans des carbus, c'est pas refaire une prépa de carto complete d'un boîtier électronique.
Ca sera difficile de prouver que cela a été fait en vue de modifier la puissance du véhicule.
Re: Éthanol
Un petit up, j'arrive à un résultat très convenable avec l'e85 été. Si ça peut en décider de tester, voici les réglages d'origine des keihin cvk34 du gpz500:
GPZ500 – Comparatif des réglages carburateurs
ORIGINE
• Carburant : SP95-E10
• Filtre à air : Origine
• Échappement : Origine
• Gicleur de ralenti : 35
• Richesse ralenti : ~2 tours
• Puit d'aiguille : Origine
• Aiguille : N36N
• Gicleur principal : ~130
• Position aiguille : Origine
• Avance allumage : Origine
OPTI SP95-E10
• Filtre à air : K&N Stage 1 + ouvertures
• Échappement : Delkevic 2×2 350 + chicanes
• Richesse ralenti : 2,5 tours
• Aiguille : N36N
• Gicleur principal : 138
• Position aiguille : +1,2 mm
E85 ACTUEL
• Carburant : E85
• Gicleur de ralenti : 40
• Richesse ralenti : 1,75 tour
• Puit d'aiguille : Percé Ø2,70 mm
• Aiguille : N68H
• Gicleur principal : 160
• Position aiguille : 2e cran
• Avance allumage : +3,5 %
[/writing]
Re: Éthanol
Je passe mon tour.
Avant de revenir sur le forum j'ai dû nettoyer les carburateurs suite a du caramel fait par du jus de betterave séché. Je la démarrait pourtant mensuelle ment mais c'était peut être pas assez souvent ou long.
Donc une prochaine fois pour ma part mais je garde l'existence de ce post dans un coin de ma tête et je testerai avec le filtre a air et échappement d'origine.
Par contre une donnée peut être très intéressante c'est le nombre de km au carburant 95-98 et a l'e85. Mettez pas les prix au litre, pitié pour les "nous " de dans dix ans, quand on se rappellera du temps béni ou le 95-e10 est à 2€30 le litre au lieu des 5€80 le litre en 2036... 😅
Re: Éthanol
Je suis autour des +20% de conso entre l'e85 et le SP... Donc -20% de km sur un plein.
Pour le fun😁
A 0.82€/L l'e85 ça me donne entre 4 et 4,5€ au 100km suivant la route et l'usage.
Re: Éthanol
Ok.
Pour ma part en 95-e10, je consomme 3.8L aux cents kilomètres, avec ma 34 CV. Si je part sur ta base de 20%, cela me donne :
( 3.8 x 20) / 100 = 76/100= 0,76
0.76+3.8 = 4,56
Un consomation théorique d' environ 4,6 litres aux cents bornes. Ce qui n'est pas ridicule, car c'est la consommation qui m'à été donné par Kawasaki quand je suis allé voir pour un achat de Z650 RS, mais en roulant au Sans Plomb 98.
Par contre faut s'arrêter plus souvent à la pompe, chose si moi, m'ennuie réellement, de 280 km en moyenne avant de refaire le plein. Là c'est environ tous les 224 kilomètres, toujours sur ta base de 20 %.
2€119 pou le SP 95-E10 et 0€858 pour le E85, chiffres pris sur le site "carburant.gouv" d'une grande surface de Saumur qui propose les deux à la vente.
Donc si je calcule le prix théorique pour 100 km :
95E10 : 2.119 x 3.8 = 6.357
E85 : 0.858 x 4.56 = 3.91248
De 6€40 je descendrai a 3€90 théoriquement. Ce qui sur mes 5000 kms annuels représente un sacré budget ! 6300€ d'écart... J'espère me tromper là !
Si quelqu'un a une rampe de carbu en 34cv a m'offrir ( quand c'est gratuit, c'est dans mes prix ) pour passer a l'e85 et garder intacte ma rampe actuelle.... 😅
Re: Éthanol
Tu gagneras 2,5euros au 100km *50 (5000km/100) = 125 euros par an ! Tu roules pas des masses et consommes peu.
Pour la rampe, il n'y a pas de modif structurelles à faire dessus, uniquement changer:
>Gicleurs principaux prendre 2 sets de 150 à 160
>Ralenti 2x 40
>2 Boites d'aiguilles n68
>2 puits d aiguille a repercer avec foret 2,7mm
=30-35 euros de pièces sur ali.
Si tu gardes les pièces d'origine simple de revenir en arrière.
D'expérience, c est plus relou de démonter les câbles du carbu, que de faire les changements ci dessus.
De toute façon tu devrais vidanger complètement ton réservoir, vidange supplémentaire pour retour en arrière.
