cylindre gauche rempli ( tout essayer)
#1zalut tout le monde bon voila j'ai un souci qui commence a serieusement m'énérver voila j'ai le cylindre de gauche qui se remplie d'essence ou bout de 30 min a l'arret , j ene suis pas un debutant en mécanique j'ai donc penser a mes pointeau donc j'ai demonter mes carbu nttoyer tout niKEL je remonte tout rebellote , je decide donc d'acheter des kit reparation de carbu 11.50 euro pour un dnc je les recoi je change mes pointeau joint ect... et toujour pareil mo, robinet d'essence et bien sur on donc la je commence a en avoir rallebole jre sais que c'est un probleme frequent mes la meme en changer mes pointeau sa le fait encore de plus mon aiguille n'est pas bloquer . d'avance merci
 Merci.
 Merci.
 Plus sérieusement, comment tu es arrivé à comprendre qu'il était nase ? La procédure que tu as utilisée peut en effet servir à d'autres âmes perdues sur la route du désespoir bordée d'angoisse... (oh que c'est bôôô !)
