Salut les amis !
J'ai déjà cherché un peu sur le forum et sur google mais j'ai pas trouvé grand chose. J'aimerais simplement savoir si ce antivol rentre sous la selle :
http://www.motoblouz.com/vente-antivol- ... 75765.html
Ou si je dois en prendre un comme ça :
http://www.motoblouz.com/vente-antivol- ... 75763.html
Je préfère quand même un 310mm pour pouvoir attacher la moto à un point fixe.. et j'ai pas envie d'un support d'antivol.
Je peut pas mesuré l'espace sous la selle car la titine est au garage pour ce faire bridée :'(
Voila j'espère que vous pouvez m'aider !
Merci ! :lol:
Edit : La titine est de 1998 je ne sais pas si ça change quelque chose :)
Re: Antivol U sous la selle
Oui, l'année change beaucoup de choses : la forme du coffre sous la selle n'est pas la même après 2000 (phase 2 en 2001).
Je regarde les dimensions et je te dis.
PS : évite direct les bouses merdiques 1er prix, [s]je te donne d'autres liens à peine plus cher et reconnus[/s].
Dernière modification par Féodal le 20 sept. 2016, 22:56, modifié 1 fois.
J'ai trois U à la maison et un coffre sous la selle identique au tiens.
Donc voici les mesures après les tests du soir :
Les modèles "longs" ne rentrent pas à moins de mettre un porte-U sous le flanc gauche de ta moto, sur la boucle arrière du cadre. C'est possible, je l'ai bien fait pendant des années. Quand je dis "modèles longs", j'entends les U de dimensions 85/310 (33 cm de longueur totale une fois assemblé). Donc celui-ci ne rentrera pas : http://www.motoblouz.com/vente-antivol- ... 75765.html Support sur le cadre obligatoire.
Les modèles "standards" rentrent sous la selle, par exemple le modèle Dafy en 85/250 (env. 25 cm de long). La largeur idéale de l'empreinte sous ta selle est de 15/16 cm, mais un U de 12 cm rentre aussi en ne rentrant qu'un côté : il ne frotte pas sous la selle (c'est cette dimension que j'ai depuis 17 ans). En gros cette dimension est OK : http://www.motoblouz.com/vente-antivol- ... 75763.html
Essaie toutefois de prendre un U qui soit agréé FFMC, c'est un label supplémentaire (logo sur le U).
Si tu dois accrocher souvent ta moto à un corps fixe, privilégie un achat double : U accroché sur le côté de la moto et chaîne homologuée sous la selle qui se raccorde au U. Bien sûr, on n'est pas du tout dans le même budget... :cry:
D'accord merci des infos !
C'est vrais que j'y avais pas pensé le coup du U plus la chaine c'est sur que ça coute un peu plus chère mais au moin elle est un peu plus en sécurité :)
J'ai aussi un bloc disque qui traine mais bon pour l'assurance ça ne passe malheureusement pas..
