Moto qui s'arrête plus !
Bonjour à tous
Si des utilisateurs ont des problèmes avec leur moto qui démarre plus, la mienne ne coupe plus :?:
- Je pensais à un souci de neiman, je l'ouvre et je nettoie les contacts, et après essai, pareil, obligé de couper avec le coupe circuit.
- J'ai posé une goutte de soudure étain sur les contacts, ça démarre, ça roule et ça coupe pas :sad: , re coupe circuit.
- J'ai trouvé un neiman plus "récent", je croyais que ça fonctionnait, mais après un 2e tour, même problème.
Je vois pas d'où ça peut venir, il n'y a que 2 fils qui partent du neiman pour l'allumage(marron et blanc)
Le blanc va au relais démarreur puis à la batterie (ce serait l'alimentation 12V)
Le marron part au boitier de fusible
Il y a un fil gris qui part du neiman vers le boitier CDI, sur le neiman il n'est relié à rien (sur le schéma)
Il y a aussi une résistance sur la platine des contacts dans le neiman, à quoi sert elle ?
La moto tourne super bien, pas de ratés.
Quelqu'un aurait il eu ce soucis?
Merci d'avance
Re: Moto qui s'arrête plus !
Alors là... Sujet intéressant mais ô combien ennuyant, je te l'accorde Dasseric. Même si il y à le coupe circuit, vouloir l'éteindre de manière normale est plus que compréhensible.
Si la moto s'arrête avec le coupe circuit, nous sommes je pense face à un problème électrique pur.
- Des accessoires (lampes additionnelles, chargeur USB... ) ont étés ajoutés ? Si oui, as tu essayé de les retirer du circuit électrique ?
- Sauf erreur de ma part, dans le phare, il y a un connecteur électrique pour le Neiman. Si tu la débranche moto en route, s'éteint t'elle ?
- pas de fils qui pourrait être plus ou moins dénudé et mettre le bazar ?
- Sais tu si le boîtier CDI a déjà été changé dessus et si oui, sa provenance ?
- Est-ce qu'elle se met en route avec une vitesse engagée sans tenir le levier d'embrayage ? Coupe t'elle si tu met la béquille latérale avec une vitesse engagée ?
Avec la matière grise collective nous allons certainement pouvoir t'aider. Par contre tiens nous au courant du résultat pour qu'éventuellement ça en aide d'autres !
Topette !
