J'ai un peu rechercher sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouver réponse a mon problème.
Tout a l'heure en me rendant au travail, je tombe en reserve. Donc je passe tout de suite sur la position reserve du robinet d'essence, et a partir de ce moment la, ma kawette n'a plus voulu monter dans les tours. Jusqu'a 5000 sa y va doucement et la fin encore plus doucement. Sans dépassé au final les 8000. Donc sa m'enpeche pas de rouler mais j'ai un peu l'impression d'être en 4L :s. Elle n'a plus aucun pêche.
Je penche pour une merde qui serais resté coincé dans la partie réserve du robinet et que mes carbus l'ont récupéré.
Petite précision. Au point mort elle prend les tours. Donc c'est quand il est nécessaire d'avoir plus d'essence ( du a la résistance) que le problème arrive.
Pouvez vous m'aidez ??
merci d'avance
