voila un petit reportage sur :
comment changer un pneu avec une démonteuse " Edouard Bracame "
-dépose de la roue ( ca ira certainement mieux
-dégonflage du pneu
-pincement du flanc du pneu, coté chaine, puis quand c'est décollé, coté tambour (prévoir une marge de manœuvre par rapport au bord de jante
comme ceci:
me concernant le pneu c'est vite décollé
puis là il faut faire attention car il faut passer les 4 pattes de maintient ( ceux du plateau tournant) sur les bords de la jante.
puis on ressert le tout et l'on vérifie bien que la jante est bien maintenue.
on arrive donc au moment de réglé la machine,
il faut faire attention a gardé une marge entre le bord de la jante et l'outil de guidage, car le bras a tendance a ce déformé lorsque que l'on démonte et ou monte le pneu.
pareil il faut garder une marge du bas de la jante vers le haut de l'outil ( jeu latéral+vertical par rapport a l'outil donc
la on va pouvoir commencer a sortir le pneu, en passant un démonte pneu par dessus du talon de l'outil, et en faisant passé le talon du pneu par dessus
puis on fait tourner le plateau pour le décoller le 1er talon du pneu.
on fait de même pour le 2eme talon du pneu, remarque qu'il y a une petite marge :bord de jante>puis vers le talon de la démonteuse.
voila le pneu déposé.
on va pouvoir passer le nouveau pneu, l'idéal et de mettre de la graisse de montage pneumatique sur les bords du pneu.
faire attention au sens de rotation du pneu
puis il faut rentré le 1er talon du pneu, voyez bien le sens :au dessus, en dessous par rapport a l'outil.
faire tourner le plateau en appuyant sur la parti basse du pneu, ca facilite le passage wink:
pareil pour le deuxième talon du pneu, même méthode que pour le 1er talon, il faut toujours faire attention au bon passage du talon sur l'outil.
puis le pneu est mis en place sur la jante.
sortez le de la démonteuse puis amusez vous a le gonfler jusqu'à entendre deux "poc, poc" ce sont les talon du pneu qui ce sont mis sur les talons de la jante
ajustez la pression de gonflage a votre moto.
bien sur pour faire ca, il faut la démonteuse ( ça va tellement mieux
sinon le garage Momo et ouvert de 9H 12H> 14H 18H
merci de contacter Marie pour prendre RDV, et ou pour renseignement Technique Kent to kill et/ou ED'
lol,
Kent'/Ed'.
