bonjour
depuis quelques jours, il yàa le frein avant qui couine quand j'arrive à la fein du freinage, ou quand je roule doucement et que je freine.
j'ai regardé les plaquette et elle sont ok
Démontes tes plaquettes et passe un coup de papier de verre dessus ainci que sur ton disque, elles sont peut être glacés.
je n'ai pas changé les plaquette depuis que j'ai acheté la moto y'a environ 2 mois. en plus le bruit n'est pas continue et irréguliérocknroll a écrit :Tu as bien remonté la lamelle anti bruit quand tu as changé tes plaquettes la dernière fois ?
Avé,
Voir si le piston (on dit plutôt "coupelle") revient bien : mettre sur béquille centrale et faire tourner la roue AV (se faire aider), elle doit tourner librement. Freiner et relâcher, il ne doit pas y avoir de freinage résiduel.
Noter que les freins "grincent" naturellement sur certaines machines sans que celà prête à conséquences ...
Si le piston ne revient pas bien, il faudra démonter l'étrier et nettoyer. Il y a encrassement et/ou corrosion de la coupelle ... Celà peut aller jusqu'au démontage complet (pas bien compliqué) et il faudra ensuite procéder à la purge du circuit ...
Si besoin d'autres infos, je suis là.
Ed et Marie
Ed et Marie
bonjour
moi jai un probleme je me suis aperçue que j'ai les plaquette aparament qui touche le disque.
j'ai entendu sa en la poussant l'autre fois ou meme en la tournant la main
que faire?
merci a tous
que faire?
merci a tous
le grincement peut provenir d'une marque de plaquette de qualité différente(souvenir de cours
mes si tu parles du support de la matière( la parti métallique) la euh c'est très gênant
lol...
euh tu parles de la matière de la plaquette?dans ce cas la c'est normal lolmoi jai un probleme je me suis aperçue que j'ai les plaquette aparament qui touche le disque.
^^#8
je serais pas te dire quel bruit exactement mais je sais qu'il y a un frottement mais je ne sais pas si c'est normal?
que je démarre la moto ou pas je pense pas que sa change quel que chose?
ca ne changera rien car il n'y a pas de Mastervac comme pour les voitures.que je démarre la moto ou pas je pense pas que sa change quel que chose?
(c'est une pièce qui fonctionne par dépressions, ce qui fait que la pédale de frein d'une voiture s'enfonce très bien, sinon il faudrait etre debout sur la pédale de frein pour freiné lol).
li ce que Ed' a marqué au sujet des nettoyages des pistons/l'allésage de l'étrier et tu auras t'as reponsejuste en tournant la roue simplement.
bonne journée.
^^#12
fab-10 a écrit :je ne trouve pas?
Ca doit aussi être une réponse destinée à faire fonctionner le forum je pense
Aller, je vais tout de même apporter ma modeste pierre!
Si tu entends un léger frottement de tes plaquettes sur ton disque lorsque tu pousses ta moto (si t'y arrive, c'est que ça ne frotte pas si dur que ça
La mienne aussi fait un peu de bruit en fin de freinage mais c'est rien, c'est signe que ça freine
sérieux j'ai cherché mais pas trouvé.
j'entend un bruit si tu me dit que c'est normale pas de probleme
grand merci.
grand merci.
.Si le piston ne revient pas bien, il faudra démonter l'étrier et nettoyer. Il y a encrassement et/ou corrosion de la coupelle ... Celà peut aller jusqu'au démontage complet (pas bien compliqué) et il faudra ensuite procéder à la purge du circuit ...
je me dévoue à apporter ma piére a l'édifice
kent'
