Salut.
L'ER 5 de madame guidonne lorsque je roule je lâche le guidon tout se passe bien jusqu'à 70-60 km/h.
À cette vitesse le guidon se met à trembler et à bouger dangereusement de gauche à droite.
En dessous de 40 RAS en faisant la même chose.
Roulements de colone de direction OK
Pression des pneus OK
Pneu AR neuf. Avant OK
Masselottes d'origine en bout de guidon.
Avec ou sans top case c'est idem.
Quelque soit le rapport engagé ça fait pareil (donc à priori pas lié au régime moteur.
En accélération c'est OK. Dès qu'on tient le guidon normalement c'est ok. En tenant d'une main pas trop ferme ça le fait. Mais pas si j'accélère.
C'est pareil sur les vôtres ?
Ma V-Strom ne bouge pas.
C'est pas de nature à rassurer ma miss.
Re: Guidonnage ER 5
#3Ça entre en jeu dès les si petites vitesses ?
Si oui ça vaut le coup de tenter de la faire équilibrer
J'y ai pensé mais mon mecano dit qu'il y a des plombs et pas de raison pour que ce soit pas équilibré comme il faut.
Re: Guidonnage ER 5
#10Salut, tu as mis OK pour les roulements de colonne, y as-tu touché ?
As tu fais la vidange de fourche ?
Re: Guidonnage ER 5
#11Non je n'ai pas touché aux roulements. Pas de point dur, pas de jeu.
Je n'ai pas non plus vidangé la fourche et je ne sais pas de quand date la dernière vidange.
Re: Guidonnage ER 5
#12Équilibrage fait.
Pas de changement notoire.
Pas de voile de la roue, ni de saut.
Pour le mecano ça peut venir du pneu, usé à 50 % environ, manifestement pas déformé, mais âgé de 10 ans.
Pour les roulements de direction il y a une précontrainte à appliquer lors du serrage ? Je pense pas trop parce que je vois pas bien comment ça pourrait fonctionner mécaniquement.
Ça bouge pas les vôtres ?
Re: Guidonnage ER 5
#13C'est tout a fait possible .Pour le mecano ça peut venir du pneu,
Mais comme tu avais mentionné qu'il était ok .
Re: Guidonnage ER 5
#14Un pneu de dix ans, il faut le changer d'office, surtout l'avant, il doit être dur.
Changes le déjà, et reviens nous dire ce que ça donne.
Pour le roulement de direction, il faut le serrer à 4.9 nm ou 0.5 kg .
Re: Guidonnage ER 5
#15ouais ton pneu vu la vétusté c'est possible.
Re: Guidonnage ER 5
#17Bon elle a fait des essais ce matin et ca va ca bouge moins.
Elle va attendre de digérer le pneu AR avant de remplacer l'avant (début de saison prochaine sans doute).
Re: Guidonnage ER 5
#18Ok, tiens nous au jus
