Mets ton niveau au milieu du hublot moteur froid ( on fera l'appoint plus tard ) .
Sinon je viens de voir ça ..
http://www.ebay.fr/itm/JOINT-DE-QUEUE-D ... 1664655058
Sur l'éclaté , pièce 92049 ..
P'ètre qu'en remontant la cuve , un geste maladroit .Ce que je comprend pas, c'est comment il a pu se dérégler. Oui, se dérégler, parce que je suis sûr de l'avoir réglé à 17,
+1 avec Junior.Popop a écrit :Elle a 30 000, à 300 bornes près.
Genre odeur d'essence ?Popop a écrit :Je pense faire une vidange pour voir l'état de l'huile, il me semble qu'elle sent pas très bon.
Si tu as un problème d'essence dans l'huile, non.Popop a écrit :Question : Si l'huile est "correcte", vous pensez qu'il est possible de refaire le niveau avec ? Elle à que 150km après tout, mais bon si c'est une bêtise je préfère le savoir quand même
Bon ben... Évite cette station alors. Essence ersatz format soviétique ambiance roumaine... Du Leclerc, quoi...Popop a écrit :j'ai été surpris aussi par cette histoire d'essence, j'ai toujours mis l'un ou l'autre en fonction des stations services sans aucun problème. Mais là la différence était flagrante, J'ai senti de suite la perte de puissance
Dépôt d'huile sur les bougies ? Je ne savais pas. Je pensais que ça cramait direct dessus sans laisser autre chose qu'un éventuel dépôt noirâtre non identifiable.junior a écrit :Sinon pour la segmentation et le joint de queue de soupapes (...) Il y aurait une consommation d'huile importante . Les bougies devraient être huileuse .
Imagine si kawinette en était , ça lui ferait plein de canons a boireFéodal a écrit :Si on était tous les trois à côté, ça nous coûterait cher en cafés...
Pour info, la pièce vendue sur eBay vaut 4,28 €, soit à peine 81 centimes de moins que la pièce Kawa d'origine http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/par ... /B_08.htmljunior a écrit :Sinon je viens de voir ça .. http://www.ebay.fr/itm/JOINT-DE-QUEUE-D ... 1664655058 Sur l'éclaté , pièce 92049 ..
Yep, le mécano.Popop a écrit :L'homme de l'art ?
Revenir à « Moteur, alimentations, carburation... »
