alors voilà : c'est la cata, mon neiman est bloqué ! :( La moto est dans le parking, donc ça pourrait être pire, mais tout de même !
Donc le guidon est bloqué par le neiman puisque j'avais garé la moto.
Le problème est que j'ai deux clés (une pour l'essence, le bouchon ayant été remplacé par l'ancien propriétaire) et l'originale pour la selle et le neiman.
Sauf que là, tout fou que j'étais de faire un tour sur la bête, j'me suis planté de clé ! Elles sont très similaires mais malgré cela je n'arrive pas à débloquer le guidon avec la bonne clé. Pourtant à aucun moment j'ai forcé avec la mauvaise, je n'ai pas entendu de bruit suspect ni rien.
J'ai mis du WD40 de bas en haut dans le barillet, j'ai secoué le guidon en tournant la clé dans tous les sens, j'ai fait des va et viens avec la clé pour essayer de faire bouger les goupilles, j'ai essayé avec les deux autres clés... Bref après une heure j'ai dû m'y faire : je ne ferai pas de moto ce soir.
Quelqu'un a une petite idée ? Cela vous est-il arrivé ?
Re: Neiman bloqué
Remets du WD 40 et refais quelques essais avec la bonne clé.
La difficulté en cas de remplacement du neiman , c'est d'ôter les deux vis autocassantes qui le maintienne au T
Mais une fois enlevées , tu peux les remplacer par d'autres vis .
Re: Neiman bloqué
J'ai réessayé ce matin après que le dégrippant ait pu agir toute la nuit, toujours bloqué.
J'ai bombardé de WD40, avec la clé en appuyant puis directement dans la serrure. Je verrai ce soir si ça a changé quelque chose ; si non, je crains d'être bon pour le changer.
Et autour des fois que..
Re: Neiman bloqué
Et autour aussi. Toujours bien bloqué ce soir, j'ai re-trifouillé avec un trombone mais rien n'y fait. Je pense que je vais devoir appeler l'assistance de mon assurance pour la faire déplacer chez un garagiste car je n'ai pas d'outils pour réparer ça.
Merci pour ton aide en tout cas !
Verrouillé
Revenir à « Divers »
