Re: Probleme demarrage
#52
cocomika a écrit :Donc j'ai essaier comme tu m'as dit : est aucune etincelle venant des bougie , je comprends pas..
Moi non plus .
Si tu as encore tes anciennes bougies ,essaie de nouveau
..des fois que les bougies seraient claquées .
Vérifier les antiparasites ..Voir si les fils des bougies sont bien sertis dans les bobines .
Voir si les bobines sont alimentées.
Fusible d'allumage claqué ?
#57
Bon ,si il y a des étincelles aux bougies ( tu confirmes ) c'est un plus .
Mets le robinet sur PRI et actionne le démarreur .
Si elle démarre ,tu remettra le robinet sur ON
Selle ne démarre pas ,faut vérifier si l'essence arrive aux carbus .
Une manière de voir si c'est a cause de l'essence ,c'est de verser une bonne cuillère a soupe d'essence
dans le trou des bougies ,remettre les bougies et démarrer ,ça doit tourner .
#59
Plusieurs pistes a vérifier ..
Filtres dans le réservoir bouchés
robinet fermé ou défectueux
Mise a l'air libre du réservoir bouchée
Réservoir vide :roll:
Durite d'alimentation pliée
gicleurs dans le carbu obstrués
C'est le robinet qui alimente les 2 carburateurs ,par dépression .
Donc vérifier si l'essence s'écoule bien du réservoir en premier .
Revenir à « Général »
