Re: Probleme demarrage
#21
Oui le moteur de la moto .. Il m'as dit que sa pouvait arriver quand l'essence rentre dans l'huile, tu coup le moteur ce bloque, mais bon je l'es vidanger deja deux fois. J'ai vraiment du mal a comprendre d'ou viens ce probleme ... j'aurais pas le choix de l'emener chez un garagiste :(
#22
Vidange ,enlève les bougies ,fait tourner la roue AR en mettant la cinquième ou la 6 et tu va voir que ton moteur
n'est pas bloqué .
En fait quand l'essence rentre dans le carter d'huile,deux causes possibles ..
Les pointeaux usés dans la plupart des cas ,suffit de les remplacer .
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... at_needle/
Robinet défectueux qui laisse passer l'essence , un kit de réparation existe .
Une astuce ..
http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html
#23
Merci junior pour ton aide et tes infos :-) . Je vais voir demain, un garage spécialisé moto va venir me remoqué la moto 40€ normalement. Je vais la confié a un professionnel . J'espere juste que ma moto n'est pas morte, car sa fais même pas trois moi que je l'ai :( et que la facture ne s'eleveras pas a 1000€. Je te tiendrais de ce que me diras le pro.
#24
Tout a l'heure j'ai une idee . De brancher le demarreur en direct sur ma batterie, et surprise demarreur tourne direct, j'ai reussi a la faire demarrer une fois, pis avec elle s'est eteinte car avec les vibration la pince c'est decrocher. Du coup en rebranchant le demarreur normalement, j'ai trouver le probleme quand je serre a fond la fiche +, du demarreur. Le demarreur tourne pas et gressillement revient. Quand je delache la fiche le demarreur tourne.. une grosse étincelle..
Par contre quand elle péter une fois , un liquide est sorti vers le pot. On aurais cru que c'etait de l'huile mais sa sentais de l'essence..bizarre
#25
Par contre quand elle a péter une fois , un liquide est sorti vers le pot. On aurais cru que c'était de l'huile mais sa sentais de l'essence..bizarre
Certainement de l'essence ,
vérifie la présence d'essence dans le carter d'huile et dans la boite du filtre a air .
Bon ,on sait que ton moteur n'est pas bloqué .
Édit
Pour l'électricité ..
On dirait que la cosse sur le démarreur, quand elle est trop serrée, touche la masse !
Vis trop longue ou montée à l'envers ? !
Bon, il semble que tu as trouvé le problème !
#26
Je suis content de savoir que le moteur est pas bloquer..Et tu avais bien raison le gresillement et du a un mauvais montage du demarreur.Quelle idiot je suis ! Demain je pars acheter deux joints thorique et refaire le montage. Voila comment je vais procedez : mettre un ecrou de 10 ,un joint thorique mettre la fiche + remettre un joint thorique et un autre ecrou de 10, pour l'isoler au maximum . Tu en pense quoi ?
Par contre elle a du mal a pété, faut vraiment insister quoi , je jeterais un oeil demain au carter .
#27
Par contre elle a du mal a pété, faut vraiment insister quoi , je jetterais un œil demain au carter .
Vérifie aussi le filtre a air comme dit plus haut .
Possible qu'il y puisse y avoir de l'essence dans les cylindres ,enlève les bougies et quand tu aura remonté ton
démarreur fais tourner le moteur pour vider les cylindres .
#29
cocomika a écrit :Apres avoir demonter les bougies, je dois demarrer combien de fois pour vider les cylindres ?
Quelques coups de démarreur devrait suffire .
Pense a bien vérifier ton carter d'huile ,si présence d'essence tu devra vidanger .
#32
Bon ben me revoila. Le garagiste m'appelle me dit de venir lui voir par rapport au demarreur qu'il était mal monté,et de ramener l'ancien demarreur...il me dit que peut etre le demarreur deconne, il faut acheter neuf...300€ mdr, alors qu'il y a un kit pour reparation demarreur a 27€. Et en plus il est pas sur que ce soit ça :roll: . Donc je lui est dit je recupere la moto. Donc je recupere la moto , je rentre dans mon garage je mets les joint isolant du demarreur , le demarreur marche nikel , la moto veut se lancer mets rien y fait. J'enleve les bougies pour vider les cylindre comme tu m'as dit , pareil. Je demonte la boite a air qui est prope. Demonte carburateur pour controler les gicleur il sont propres par conte j'ai peté un truc pour fixer la cuve :x en demontant. L'essence qui était dans la cuve était pratiquement rouge. Je nettoie tout, remets un genre de joint étanchité au niveau de truc qui c'est péter.. je remonte le reservoir et tout le bordel. Ensuite le batterie , et le truc carré de la masse négatif de la batterie c'est péter , incroyable !!! Trop de muscu ? Au batterie merdique ? Je pense plus a la deuxieme solution . Je me dis c'est peut etre pas grave ,... je mets la clé ( en coyant quelle va redemarrer ) . Et ben nan ce gressillement est revenu ...... m'est la les fiche sont vraiment bien brancher et en plus l'essence coule au niveau de la cuve vers les visse . Super travail !!!!
#33
Est ce que ta batterie est assez chargée parce que le copain en électricité me dit ...
une chute de tension importante arrive à bloquer le calculateur d'allumage. Quand on descend en dessous de 10V, souvent plus rien ne fonctionne.
Est ce que tu as une étincelle aux bougies ?
#34
Ben j'ai mesurer la tension de la batterie elle était entre 12,3 volt. Sur la rmt il dise que en dessous de 12,6 v faut la recharger.. mais je l'avais remis en charge avant. Donc je pense que m'as batterie est vraiment merdique.. je fvais commander une yuasa sens entretien. Et je verais bien..Aujourd'hui tout marche nikel pas de fuite,demarreur tourne.
#39
cocomika a écrit :Voici le lien de ma kawasaki qui ne veut toujours pas s'allumer : https://youtu.be/IhPm1NJsipk .
Je constate que ta batterie a du mal a lancer le moteur .
Au bout de quelques essais de démarrage ,elle peine ..
La batterie n'est pas assez chargée pour démarrer la moto , ou pire :roll:
Et ça le pet qu'elle a fait : https://youtu.be/ubwo-heKpLM , j'ai crue que sa aller exploser mdr
Normal ,a force de tourner la poignée de gaz , tu fais rentrer de l'essence dans les carbus ,
mais cette essence n'est pas brulée puisque ta moto ne se mets pas en route
Et puis d'un coup ,paf :lol:
l'antiparasite est rester dans ma main, le fil était couper
je suppose que tu l'as réparé .
Revenir à « Général »
