Outil Mise à Niveau Huile de Fourche
Bonjour à Tous,
Suite à la vidange et remplissage de mes tubes de fourche, j'ai fabriqué un outil afin de mettre à niveau l'huile de fourche.
La RMT préconise le remplissage d'un tube de fourche à 315 cm3 (ou 31.5 cl) et de contrôler le niveau 118mm +/- 2mm.
La seringue permet d'aspirer le surplus.
L'outil est prêté gratuitement.
Sinon le coût de fabrication est minime, seringue 2€, joint torique récupéré d'un des bouchons des tubes de fourche, scotch de tapissier.
:gaz:
