Barback a écrit :
Seulement retendre la chaine alors qu' il y à du jeu va obliger cette dernière à tirer plus fort sur une pièce usée et donc à accentuer le jeu ? Non ?
Et si je pose la question pour le changement de toutes les pièces du kit chaîne, c' est qu' il y aurait pu avoir plusieurs type de matériaux pour les différents éléments du kit, avec donc des résistances d' usure différentes.
tendue ou pas, la traction de la chaine sur ton silent bloc est la meme
ce qui est en cause pour une bonne tension de la chaine, c'est l'usure et le fonctionnement de celle ci.. au pire ta chaine vraiment detendue peux sauter une dent...
a ma connaissance les kit chaine sont pas si mal foutus, et l'usure est plutot uniforme entre chaine et pignon/couronne, sauf defaut d 'entretien manifeste de la chaine...
