bonjour je vien acheter une er5 le vendeur ma annoncer quel etait plus brider alor que la carte grise anonce mtt1 lors de ma demande de la carte grise je voudrais le mettre en regle mtt2 que faudra t'il faire? juste cochez une casse sur les papier demande de carte grise ou alors faire un papier par un garagiste qui atteste avoir fait le debridage ?
Ensuite comment savoir s'il elle est vraimen debrider?
alors pour changer la carte grise il faut allez chez un garagiste (ou chez kawa) qui te fais un papier comme quoi
- il t'a bridé la machine
- il a fait le test qui prouve que la machine est bridé
avec ce papier, tu change la carte grise
Kawasaki ZX6-R NINJA
je veut pas la brider je veut la laisser debrider mais la carte gris et bider fau faire aussi un papier
oui, il faut un certificat qui justifie la puissance de la moto dans les deux cas
arff ok merci donc la si fait ma carte grise est ce que ensuite je paye une seconde carte grise ou juste une modification de carte au moin lors de revision je demande un papier qui atteste
