salut a tous!!
petite question au connaisseur en peinture,
voila ma peinture était en mauvaise etats alors je l'est repeinte au brillant direct,donc sa c'est plutot bien passer sauf une coulure sur la petite piece qui relie les deux coque arriere ensemble,
donc ma question est: comment dois-je m'y prendre pour repeindre par dessus un brillant direct? juste ponçer et repeindre? ponçer toute la peinture,réapréter et repeindre?ou ponçer la coulure et repeindre par dessus
merci d'avence
avant de vouloir tout refaire, tu devrais essayer de ne poncer que la coulure, doucement avec du papier très fin, et ensuite, un coup de belgom alu et de polish pour la repolir
on arrive parfois a de très bons résultat si on arrive a poncer que la coulure et pas la peinture a coté
de toute facon, tant qu'a devoir refaire, autant essayer ca avant
ok tek' je vais essayer, mais la coulure est vraiment tres grosse,je pansse qu'il y a peux de chance que ça réussise.
sinon si quelqu'un c'est deja retrouver dans ma position,j'suis open pour ecouter ces conseils.
oui moi et on arrive bien a rattraper les coulures comme ca
je fais aussi ca quand je fais des retouches de peinture au pinceau de retouche, je fais la retouche en surépaisseur et puis poncage polissage
ha ok c'est pas bete quan on a juste une petite retouche a faire,sa evite de tout reponçer.
et sinon pour revenir a ma question de depart,on peux repeindre par dessus un brillant direct ou il faut virer la peinture?
ca n'adhérera pas ! poncage ^_^
Kawasaki ZX6-R NINJA
momoracing cette question est pour toi ^^
laquelle des solution choisir?
ponçage jusquau plastique, apret , peinture?
ponçage,juste pour rayer le brillant direct (au p200),apret,peinture?
sinon une peinture base mate + vernis c'est plus difficil a faire qu'un brillant direct ou c'est kiff kiff?
bon bein je te répondrais pas alors si cette question n'est pas pour moi
mdr! j'suis pas un expert en poncage ni en peinture, je sais juste que si tu peint directement sur une peinture, ce sera hyper laid !
il faut poncer mais pas jusqu'au plastique ! tu raye bien, tu appret et tu peint
aucune idée pour le mate
lol tek'
ok je vais me renseigner aupres du grossisste en peinture, et je vous tiendrai au courant de ce qu'il ma dit,si lui ne c'est pas comment faire faut qu'il change de metier le ga ^^
merci quand meme les gas!!!!
pas de quoi, pose ta réponse ici, ca pourra en aider d'autre
bon allez, je vais etre gentil alors
donc, sur une ancienne peinture en bon état, il n'y a pas besoin de reponcer jusqu'au plastique
par contre, il faut finir le ponçage avec du grain très fin, minimum 1000
et ensuite, tu peux apprêter si tu as des endroits qui sont revenus au plastique , et après, tu peints en mouillé sur mouillé, c'est a dire que tu n'attend pas forcément que chaque couche soit peinte avant de mettre la suivante (min 15mn et max 30 mn entre 2) , 2 couches de peinture et 2 couches de vernis
voila, ca devrais le faire comme ca
