kent'
Si c'était le cas, je pense que cela aurait été fait mention dans les points de révisionjacques2001 a écrit : Doit-on s'attendre à changer de cable de gaz tous les 25000km???
s'il n'y a pas de cable de retour de gaz, ca marche aussi bien car il y a le ressort du tirage rapide et aussi le gros ressort sur le carbu qui rappellent l'ensemble, et si ca ne marche pas bien c'est que le câble des gaz est grippédhtkjaba a écrit :Si le câble de retour ne fonctionne plus, il faut faire tourner la poignée pour couper les gaz.
alors la, je ne comprend pas trop ton "cela a tendance à se faire seul", si chez toi ca a juste tendance, c'est qu'il y a un gros bleme, car une bonne poignée de gaz, ca revient net dès qu'on lâche sinon, c'est la cata assuréedhtkjaba a écrit :Si il fonctionne correctement, cela a tendance à se faire seul.
