rétroviseurs avec clignotants intégrés
un nouveau petit sujet qui a pour but de savoir si les clignotants intégrés au rétroviseurs peuvent remplacer les clignotants avant :!: :!:
est-ce légal ou est-ce juste un complément des clignotants avants?
parce que perso, j'en ai trouvé avec le clignotant à led incorporé du plus bel effet, et stylé les rétros en plus pour 35euros fdp compris :!: :!:
donc c'est surtout savoir si il faut que je prévoit quand même des clignos avant :?
J'ai une bécane mais pas le permis !!!!!!
Sur les gex ils mettent des clignos/rétros d'origine , donc je ne pense pas que ça pose problème.Après c'est sur que toute modification de l'er5 peut être considéré comme non règlementaire si tu tombe sur un gendarme un peu zelé ....
Faudrait récupérer un extrait du journal officiel pour savoir ce qui est autorisé en matière de clignotants.
Si sur la boite les rétroviseurs avec clignotants intégrés sont homologués alors c'est comme si tu changais tes rétros et tes clignos par des homologués !
Donc pas de souci s'il y a la norme dessus.
Kawasaki ZX6-R NINJA
