Re: Plusieurs problèmes : pète, surconsommation, calage et c
#21
Et bien de toi à moi, j'ignore également de quel joint il s'agit xD
Je verrais bien...
Bon histoire de vous raconter mes mésaventures : Hier je reçois mes poignées chauffantes, que je décide d'installer. Je retirer donc les anciennes, et là je m'apperçois que pour la poignée d'accélération ça a du mal à passer. Alors je force un peu. Arrivé à 2/3 cm du bout je décide de finir au marteau car plus rien ne bougeais. Résultat des courses, le démarrage électrique qui ne voulait plus rien entendre et le système de rotation de la poignée qui ne fonctionnait plus.
Je commence à pleurer, à me mettre en PLS, à me dire que je vais devoir faire 4h de transports par jours etc... J'appel mon frère, il me demande des photos. Résultat : J'avais oublié le coupe circuit, et la nouvelle poignée serait trop fort, du coup le systeme de rotation ne pouvait pas fonctionner lol
Bon dans l'histoire j'ai quand même eu quelques soucis suite à ça, puisque j'ai tourné la poignée des gaz à fond pendant un bon moment, j'ai eu des fuites d'essence un peu partout, une de mes bougies est morte et j'ai de l'essence dans mon huile moteur... Ralalala, y a pas de mystère la mécanique ça ne s'aprovise pas !
Heureusement que l'on apprends de ses erreurs...
#22
Si tu enlève le réservoir tu prend le robinet avant (préalablement sur OFF et toujours connecté au réservoir) comme ça tu en fou pas partout. L'idéal étant de vider le réservoir avant de le démonter. (via le robinet)
Après à ma connaissance aucun joint, et pourtant je l'avais sorti un paquet de fois ce réservoir. Vérifie dans la base de connaissance mais il me semble qu'il existe des tutos.
#25
Bonjour, je reviens vous donner des nouvelles de ma petite !
Donc j'ai résolu le problème de "pétes", de la fuite de liquide de refroidissement et celle d'essence.
J'ai des bougies neuves, des anti-parasites neufs, filtre à air neuf.
Je n'ai pas changé mes filtre à essence (et pas vérifié leurs état).
Aujourd'hui, elle roule correctement à l'exception du démarrage. Elle ne démarre presque uniquement avec le starter et (le plus le plus important) dès que je met les gazs (même 1 mm de rotation de la poignée) elle cale. Je suis obligé de faire plusieurs essais en insistant, dès qu'elle arrive à accélérer, je garde les gazs, je coupe le starter. Et le problème est résolu. Elle ne cale plus du tout.
La consommation est toujours supérieure à la normale. J'ai une moyenne de 8,5L / 100 km.
Que me conseillez-vous ?
La vis de richesse est à 1 tour 1/4.
Merci ! :)
