kawa er5
jai un kawa er5 de 2000 des que jacell le moto fait comme si elle setoufer et des que je relache lacell elle se remet au ralenti jai changer les bougie mais toujours pareil on ma dit aussi que lessence n'ariver pas dans la bougie qui et a gauche du cou on ma dit ta peut etre un problem de carbu jaimerai que vous mediez merci de me repondre
Re: kawa er5
Sylvain fait un effort sur l'écriture. C'est très très dur de te lire et de te comprendre.
Je pense qu'il faudrait que tu démontes et nettoies ton carburateur.
Philippe
Re: kawa er5
elle tourne bien au ralenti mais pas quand tu acceleres? c'est ce que j'ai compris...
soit c'est ton arrivé d'air qui n'est pas suffisante (filtre à air colmaté?) soit c'est un gicleur qui est bouché ou un réglage carbu qui n'est pas bon surement la richesse.
bon courage
a+
Verrouillé
