Mais (il y a toujours un "mais" dans ces histoire
Il y en a une qui va juste derriére les cuves et l'autre à coté de la prise avec les cylindres.
Question : C'est quoi ces deux durites???
C'est la petite duritebilabong a écrit : - 1 durite pour faire bouger la membrane du robinet d'essence par dépression (elle est reliée à la pipe d'admission)
C'est la grosse, là où il faut mettre le filtre.bilabong a écrit : - 1 durite d'amenée d'essence sur la rampe des carbus
dis donc, on me reprendDam's a écrit :C'est la petite duritebilabong a écrit : - 1 durite pour faire bouger la membrane du robinet d'essence par dépression (elle est reliée à la pipe d'admission)
Mouais... Je ne sais pas ce qu'en pense l'académie française (je me suis forcé pour le "ç"Dam's a écrit :On dit 1 point partout, je crois que les deux se disent.
http://www.dico-des-mots.com/definition ... urite.html
La pression est sur toi !!!
