On va tout reprendre à zero,
  Si tu enlèves ton robinet, comment tu va faire pour enlever ton réservoir quand tu auras besoin de le faire?
  Et si tu fais ça, plus de réserve!!! il faut bien prévoir son coup.
 Si tu as de pointeaux de carbu en bon état
Si tu as de pointeaux de carbu en bon état, il n'y a aucun risques, ce sont eux qui régulent l'arrivée d'essence, ils sont pilotés par les flotteurs.
  Dans le robinet il y a une membrane qui s'ouvre (sur ON et RES) par dépression quand le moteur tourne, la dépression se fait sur une pipe d'admission.
  En position PRI le robinet laisse passé l'essence, mais elle est arrête par les pointeaux.
  Essais d'en trouver un d'occas en état ou mes en un adaptable sans la dépression.
