Bonjour, ma kawette a des soucis pour tourner au ralenti et jusqu'à 4000 tours, au dessus ça va. Sauriez vous de quoi cela peut venir? J'ai vérifier bobines, bougies, c'est ok. Je pense au carbu, une crasse ou un problème de pointeau. Vous en pensez quoi?
INFO DE KAWETTE: née le 16 avril 1997
à parcouru 61700 kms dont 1800 avec moi
entretien de l'ancien proprio: ben.... aucun
Re: kawette ne veut que rouler vite
#2C'est là qu'est l'os....bluekawa a écrit :entretien de l'ancien proprio: ben.... aucun
Problème de carbu sans doutes. Démonte les et procède au grand nettoyage d'automne...
Merci de vos réponses, je vais démonter les carbus demain et procéder au nettoyage au boulot. Je vous tiendrai au courant
er5 en repos, toujours malade
profite pour faire une syncro et vérifier le jeu aux soupesbluekawa a écrit :Merci de vos réponses, je vais démonter les carbus demain et procéder au nettoyage au boulot. Je vous tiendrai au courant
a mon vis tu as un circuit d'essence qui doit être bouché
de 0 a 3000tr c'est tel circuit d'essence,
de 3000 a 5000tr ( par exemple) c'est tel circuit ect...
dis nous quoi,
dis nous quoi,
^^#8
Cet aprem, démontage des carbus et du démarreur. Je nettoie tout au boulot lundi.Pour le démarreur c'est juste pour un contrôle parce que des fois elle démarre direct et dès fois on dirait que le démarreur veut pas trop. Je vous dirai ce que j'ai trouvé en ouvrant tout ça.
Bonjour, ben j'ai tout démonter au boulot.
Bilan: niveau de cuve trop haut
pointeaux usés
"motte de terre" dans les cuves
Pour le problème de ralenti dont j'ai parlé apparemment c'était le starter ( la manette n'a jamais eu de jeu à ma connaissance) qui faisait le ralenti, la vis de réglage aboutissant dans le vide.
pointeaux usés
pourtant Ptite Moutarde n'a jamais rouler avec?"motte de terre"
désolé je sors
^^#12
TROP FORT ! ! ! ! Lolpourtant Ptite Moutarde n'a jamais rouler avec? Roule des yeux tirer la langue Mort de rire
bandes d'enfoirés !! :rire:giatros a écrit :TROP FORT ! ! ! ! Lolpourtant Ptite Moutarde n'a jamais rouler avec? Roule des yeux tirer la langue Mort de rire
pourtant Ptite Moutarde n'a jamais rouler avec? ben ptete qu'elle est venue dans le sud faire un tour avec avant que je l'achète....
Hannnnn c'est pô bien d'dire çabluekawa a écrit :pourtant Ptite Moutarde n'a jamais rouler avec? ben ptete qu'elle est venue dans le sud faire un tour avec avant que je l'achète....
"Pour ces messieurs la moralité devient rigide quand le reste ne l'est plus" © Coluche
Maintenant que tout est changé, elle est bien repartie... enfin presque, la batterie m'a laissé en panne à 100 bornes de chez moi.
Ca veut pas rouler ou quoi une kawette
Je réagis à ce commentaire :
Et peux-tu préciser ce commentaire stp ça m'intéresse car j'ai le problème inverse (dans les tours, la moto s'ettouffe (cf. autre sujet du forum "elle s'etouffe") :
Comment sait-on si les pointeaux sont usés ? J'ai également des problèmes...Bonjour, ben j'ai tout démonter au boulot.
pointeaux usés
Merci à tous,a mon vis tu as un circuit d'essence qui doit être bouché
