Pour ceux qui avaient suivi, j'avais eu des problème d'essence dans le filtre à air. Explication qu'on m'a donnée : les cuves des carbus se remplissent débordent, l'essence coule dans les cylindres, descend dans le carter d'huile et remonte dans le filtre à air par le reniflard.
En 6000km elle me l'a fait 4 fois!!!! J'en ai marre, à chaque fois démontage des carbu, vidange, filtre à huile etc...
Aprés toutes les possibilités qu'on m'a proposé j'ai changé : aiguille et membrane (occasse mais très bon état), changement de durite, pointeaux, vérifié qu'il n'y ai pas de fuite sur les flotteurs des carbus etc... rajou d'un filtre à essence entre le carbu et le robinet. Tout ca la derniére fois (y a 500km env)
Pb : Elle me l'as refait cette semaine! Je comprend plus d'où ça peut venir!!!
