salut a tous
bon tout est dans le titre hier j'ai voulu demonter ma grille des radiateur pour la renover et redresser un peu les aillettes du radiateur mais surprise!!! les vis de fixation sont bloquées et meme bien bloquées donc je me suis lancer a l'attaque de ces deux dernieres avec mon WD40 (sans citer de marque) et j'ai meme reesayer tout a leur..... rien a faire elle sont bloquées donc je vien demander de l'aide auriez vous une idée??? merci
kévin
Ca sent le percage ca!!!!
percer dans un diametre legerement inferieur à la vis va bien aider... tu pourras retirer la grille puis enlever le morceau de filetage restant dans le taraudage. il faut alors remplacer les vis...
a chaque fois c'est la meme histoire j'ai l'impression d'avoir une chance inouie avec ma moto toutes les vis son pratiquement foiré ou bloker ca craint (l'ancien proprio été un gignol)
j'ai pas fais gaffe mais c'est quoi comme vis? si c'est du crusiforme prend un ptit burin tape au milieu de la vis avec un marteau pour faire une encoche plate pour pouvoir y passer un gros tournevis plat pour avoir plus de force! sinon si ta peur de te tuer les doigts avec le marto prend une scie et fais l'encoche!!!! sinon PERCE
oui le trait de scie est une bonne solution, sinon percé avec un diamètre inférieur a celle de la vis, puis testé voir ci ca bouge,
(lol fait pas ça ^^ )
par souci d'économie on va les remettreil faut alors remplacer les vis.
^^#7
je vais essayer lencoche si jamais ca marche pas jessairé le persage sans oublier de changer les vis a la fin merci a tous
Souvent la cause du blocage est dûe à l'oxydation de la vis derrière la patte de fixation (avec "gonflement" de la matière à cause de l'oxyde de fer).
Eliminer la tête (perçage ou meulage selon possibilités) et sortir la vis par l'autre côté, en dévissant (si c'est possible, selon la place disponible).
Dans certains cas, seul le perçage est possible : l'inconvénient est le risque important que le foret dévie entre le filet de la vis et celui du support, bref, pas joli du tout (et c'est pire encore avec carter en alu et vis acier !).
Recommandations : donner un coup de pointeau, aussi centré que possible (attention : pas avec un marteau de 1 kg et attention à la déformation des pièces ! -> mettre au besoin un "contrepoids" derrière qui limitera les dégâts grâce à son inertie). Commencer ensuite le perçage avec un foret de diamètre très inférieur à celui de la vis, quitte à percer "plus grand" ensuite ...
Au pire, si le filet est HS, tarauder au diamètre supérieur et mettre la vis "hadoc" ...
Ed
Ed
et voila encore des vis "touche paz a ca pti con" ken j'ai essayer de les demonter en utilisan un tournevis plat tt est venue la grille mais oci les support de grille qui été completement pourri par la rouille
comment vais je devoir faire pour la refixer ? cet grille est elle vrement indispensable vu ke sur les voiture il ny en a pas?
je joint les foto demain
kévin
kévin
Sur les voitures ce c'est le pare choc qui fait office de protection contre les grosses projections type gravier ou n'importe quoi d'autre qui traine sur la route... cette grille est réellement nécessaire... D'ailleurs sur une moto basique"" comme la notre, je doute qu'il y ai beaucoup de choses inutiles... question rentabilité oblige!!!
j'ai peu tete trouver un systeme pour le refixer je pense il fo ke jy reflechisse avan ressouder une patte a mon travail sur le radiateur
TRAVAIL BIEN REFLECHIS A MOITIER FINI
