Problème de démarage après 2 mois
Donc voila suite a une chutte je me suis cassé le pied et je n'ai pas pu me servir de la moto pendant 2 mois.
Ce wek end j'ai changé guidon et détordu pédale de frein mais au moment de démarer ... rien :cry:
Le démareur tourne, l'essence arrive apparement dans les cylindre ( sa sent l'essence à la sortie du pot , la téte de bougie aussi bien qu'elle ne soit pas humide), et j'ai une très belle étincelle sur mes 2 bougies.
J'ai jeté un petit coup d'oeuil aussi sur le filtre à air et rien par la non plus.
Aidez moi s'ilvouplait j'en ai marre du métro :x :cry: :lol:
Merci pour votre aide :wink:
Avant de te lancer dans la bricolle, un truc simple et logique surtout en hiver, une batterie se décharge rapidement. Elle peut faire tourner le démarreur mais elle n'a pas assez de jus pour mettre en marche. Si tu peu avec une petite pente en 2e tu démarres et hop décrassage et c'est reparti. Si c'est pas ça en bas de la côte... t'es mal :lol:
Dans l'ordre :
- Pour les gicleur je ne pense pas vu que de l'essence arrive dans les cylindre ( ou au moins dans 1 ) et je préfère éviter de démonter mes carbus.
- J'ai vidangé une des 2 cuve, l'autre j'avais pas de clef assez longue + mon reservoir je vais chercher de l'essence neuve au cas ou. Il n'y avait pas de saloperie lors de la vidange de la cuve et du reservoir.
- Batterie chargée il y a une semaine ( entreposée le reste du temps à l'intérieur ) et sur un forum on ma dit que généralement si le démareur entraine les pistons ya assez de watt pour une étincelle.
- Pour le démarage en poussette faut que je trouve quelqu'un pour me pousser parce que mon pied n'est pas encore bien remis je peut pas forcer ni courir. De plus la seule pente par chez moi est en sens interdit et si sa démare pas je pourrais jammais la remonter.
Pour résumer il y a de l'allumage et de l'essence mais cela ne s'enflame pas ...
Cela se pourrait il que je soit réglé un peu pauvre et que du coup je ne puisse pas démarer ?
Merci pour les conseils
Sa y est problème résolu ! Je suis super content ! :D
C'était l'essence qui était en cause soit que celle des carbu soit toute l'essence mais toujours est il que de tout vidanger a été éficace.
Merci pour votre aide et a moi la route !
