alors j ai un ptit probleme au niveau de mes carbu en fait un seul celui de gauche mai bon peu importe. Ca fait la 3eme fois que ça m arrive en fait le pointeau reste bloqué en position ouverte et ça fuit et donc l essence arrive dans le cylindre et si je le vois pas a temps jsui obligé de fair la vidange. Les 2 premiéres foisj ai eu de la merde dans mon reservoir et sa à encrassé les carbus mais depuis j ai mis un filtre et la derniere fois le pointeau est resté bloqué donc démontage de la rampe mais pas de crasse dans le carbu normal y a un filtre. Et mon pointeau n 'est pas du tout en mauvais état y a meme pas de trace dessus. J ai tou bien remis en place et sa ne fuit plus du moins j espere que sa ne fuira plus dans l avenir. Donc dites moi si vous avez déja eu ce petit souci rien de méchant mais chiant. merci d avance @+ sur le forum
