Je suis nouveau sur ce forum et mon inscription est dû au fait que Madame c est achetée une er5..
Donc ma question est que celle ci( la moto
 ) en voulant la redémarrer après un gros mois a l arrêt,elle démarre avec un peu de mal et au bout de 2 minutes,elle pisse l essence par le cylindre G( côté embr.)
 ) en voulant la redémarrer après un gros mois a l arrêt,elle démarre avec un peu de mal et au bout de 2 minutes,elle pisse l essence par le cylindre G( côté embr.)En regardant les sujets déjà traité,j ai vu que cela pourrait venir des carbus,donc j ai démonté filtre a air( rien dedans) le robinet d essence,j ai remis des joints neuf.
Je suis entrain de faire une vidange (au cas où)
Et maintenant est ce que je dois démonter les carburateurs entièrement?? Je me dis que c est sûrement plus sur étant donné que j y ai accès,
Et petite question du coup; est ce que quand on actionne l accélérateur ( moteur éteint) les boisseaux doivent rester en position basse??? Normal ou pas
 Car pour moi normalement il devrait bouger (monter descendre)
Merci d avoir lu jusqu'au bout (dsl pour le pavé)
En vous remerciant d avance
