bonjour je vais acheter une ER5 , je v en visiter une samedi et le gars ma dit qu'elle touner bien mais qu'elle avait un problème de surchauffe , ke le voyant s'allumer et qu'elle perdait du liquide de refroidissement .
mon ami pense au joint de culasse , il parait que se n'est pas compliquer à changer il peut me le faire , penser vous que c'est sa ?? et si oui faut il que je la prenne ???
merci
Aille !!
Le mot "joint de cullasse" fait toujours assez mauvais effet.... et pas forcément à tor...
Si cette fuite vient du joint de cullasse, le mieu serait de savoir la cause de cette fuite au joint ?
Si c'est simplement le joint qui a merdé, il le change, et op c'est repartit...
Par contre si c'est un défaut congénitale de ta cullasse... pas bon du tout, et à mon avis n'investit pas sur ce cheval là...
Perso j'ai un CB de 95 de 74 000 km, à qui le précédent proprio a changer vers les 40 000 km le joint de cullasse; défaut due au joint proprement dit... Il la changé, et mafoi, je touche du bois, mais jusqu'à présent aucun problème...
Donc pour résumé, soit très très méfiant, et n'achète pas les yeux fermé...
A mon avis laisse tomber...
Si elle surchauffe (que ce soit le joint de culasse ou non) et que le vendeur ne s'en est pas rendu compte de suite, il a pu rouler comme ça même s'il dit le contraire, et là c'est d'autres soucis qui t'attendent...
Il y a bien d'autres cause de fuites de liquide de refroidissement que le joint de culasse, et ça peut chiffrer rapidement.
Il la vend pourquoi au fait ? (toujours demander) Parce qu'elle surchauffe, non ? Alors autant que ce soit réparé pour la vente et payer un peu plus cher.
Bicylindres powaa !!!
oui même avis que les autres je te la déconseille car si le mec a tourné pendant quelques temps comme ça, la culasse a de forte change d'être déformée.
Et je ne sais pas s'il elle est rectifiable sur cette moto...
donc ça peut vite chiffrer !
tu peux baisser le prix en conséquence de la "futur" réparation mais ca c'est a voir avec le vendeur.
pour un bien oriente toi ver une autre Er5, ainsi tu prendras moins de risque...
^^#6
1 la présentation avant se serait pas mal
2 la fuite si le liquide sort des ailettes c'est bon donc c'est 3 joints toriques a changer.
3/ c'est sun sujet déjà abordé
4/ a bon entendeur, la politesse ça existe !
Milie présidente! Milie présidenteMilie a écrit :1 la présentation avant se serait pas mal
Y en à pas mal qui oublie la présentation...
désolée pour la présentation moi c emilie g mon permis depuis le 13 septembre et j'habite dans la somme .
je vais voir la moto samedi je vous direr quoi jy v avec un ami à moi ki si conné en bécane il en fé depuis tjs .
le gars ne la pas fait réparer parcekil est chauffeur routier et il a pas le temps d'en faire , elle démarre selon lui toujours aussi bien malgré kil nen fé plu depuis un an .
je v voir sa , pour info il la vends 900 euros
dit toi que si tu as un moteur a changer ( a cause de la surchauffe) ca te couteras 500/600e pour le remplacé.
elle pourrait te revenir donc dans les 1400/1500e s'il y a remplacement moteur...
aprés il faut donc réussir a trouver un moulin qui n'a pas trop tourné si possible, trouver quelqu'un de gentil qui pourrait te changer le moteur ect ect
ne serait pas t'il plus simple de trouver une autre occaz?
sur ce bonne journée.
Kent' to Kill
Kent' to Kill
^^#10
merci c'est sympa mais va dans la section appropriélaureen-80 a écrit :désolée pour la présentation moi c emilie g mon permis depuis le 13 septembre et j'habite dans la somme .
Tu a raison Milie, on est pas loin...Milie a écrit :toi aussi tu en veux???? fait gaffe papa et maman ne sont pas loin
