Suite à un problème de carbu ( pointeau rester bloquer ouvert , je décide donc de les demonter , changer les joints ect ...
A l'inspection des carbu je vois que une vis de richesse, en dessous est disons foiré.
Après quelques tentatives vla le drame le puits casser
Après une bonne affaire sur le net d'une rampe carbu ( 50€ sans les manbrane) , je nettoie le corps qui m'intéresse, et hop on remonte tout
Après le remontage , je decide de démarrer pour fair la syncro, et la ces le drame , plus de démarreur.
Je tester batterie ok relay ok , arriver démarreur ok Je tapote dessus il part difficilement.
Après démontage les charbon sont Hs.
En Même temps je profite pour ouvrir le carter ( donc joint à changer) pour regarder la roue libre qui fesai un peut de bruit , mai ne trouve pas la panne
Auriez vous des pistes.
