1 qui va sous le réservoir et l'autre qui va sur le boitier de filtre à air.
Attention il y a 2 durites sur le boitier de filtre à air :
Une grosse qui va sous le boitier de filtre à air et qui va sur le haut de la boite de vitesse.
Une plus petite en diamètre qui est sur le coté droit du boitier de filtre, il faut déposer le cache latérale du coté droit, ce n'est pas facile à voir l'emplacement car li est caché par le cadre et par les autres durite.
La durite est sous les inscriptions du boitier de filtre à air, et elle correspond à la description que tu fais.
