Moteur qui s'arrête
J'ai un problème assez récurent sur ma Er5, quand je roule entre 100 et 120 kms pendant un certain temps, le moteur se coupe comme si c'était une panne d'essence.
Pourtant le niveau d'essence est presque full et je suis sur la position "on" du robinet d'essence, il me faut basculer sur la position "res" pour que le moteur puisse redémarrer.
Avez-vous une explication à ce problème?
Re: Moteur qui s'arrête
Les carburateurs ont été refait à neuf, l'essence coule bien des durites, je possède la moto depuis quelques mois mais je ne roule avec que depuis que j'ai mon permis, il a à peine un mois,
je découvre donc cette panne, à part ça elle roule vraiment bien.
Bonjour, j'ai donc profité de ce week-end pour m'occuper un peu plus en profondeur de mon problème ...
J'ai démonté le robinet d'essence et je l'ai nettoyé avec une soufflette en faisant bien attention de pas mettre trop de pression.
J'ai vu un petit morceau de plastique s'échapper du robinet, un tout petit morceau mais quand même !
Je ne pouvais pas grand chose de plus de toute façon, j'ai donc remonté le robinet et j'ai testé la Er5 sur l'autoroute et là ... aucun souci elle
a fonctionné du tonner ! Je pense donc que le problème venait de là, un morceau de plastique devait faire membrane et bouchait le coté "RES"
de l'arrivée d'essence. Merci à tous pour votre aide.
j'ai fait repeindre mon réservoir il y a peu de temps, avant que je remarque ce problème. C'est très possible qu'un morceau de plastique
d'un adhésif pour calfeutrer l'entrée du réservoir soit tombé dedans ... Toujours est-il que la moto fonctionne parfaitement.
J'ai un filtre à essence oui mais il est situé avant le carburateur et après le robinet, ce qui est logique.
Merci à tous
