Vanne essence sur Pri
Bonjour a tous...
Bon gros problème, et je ne sais pas quoi faire...
Donc j ai une er5 acheté récemment. Elle date de 2000. Le précédent propriétaire, m avait mis en garde sur la fonction Pri..que je n ai jamais touché ..
Mais voilà , étant en déplacement cette semaine, j ai demandé à mon grand de la faire chauffer un peu ..Il m appelle en panique,elle ne démarre pas, et surtout gros fuite d essence....oki, tu laisses comme ça je verrais...effectivement a mon retour je regarde , panne sèche. Je regarde les durites, le robinet..tout semble ok. Bon ben je refais le plein ..j attend un peu pour voir la fuite...et la...grosse coulée d essence 😱😱par le filtre . Je re regarde la vanne...il l a mis sur PRi..je remet tout comme il faut...et je n ose la démarrer...J imagine moteur noyé? Que dois je faire ? Besoin de vos conseils 😔.
Merci d avance a tous et bonnes fêtes
Re: Vanne essence sur Pri
Tu va vidanger l'huile moteur , il y a grande chance que l'essence est passée dans le carter d'huile.
Tu nettoies la boite a air .
Tu enlève les bougies .
Tu actionne le démarreur plusieurs fois , l'essence devrait sortir des trous de bougies .
Remonte les bougies .
Tu rempli avec de l'huile neuve et un filtre a huile neuf .
Tu démarre .
michel 92 a écrit : ↑
22 déc. 2021, 11:55
A mon avis il faut prévoir le remplacement des pointeaux qui ne sont plus étanche.
Pas spécialement vu que c'est arrivé en mettant le robinet sur PRI .
Apparemment aucun problème d'incontinence avant .
Mais pourquoi pas si elle fuit encore .
junior a écrit : ↑
22 déc. 2021, 12:59
22 déc. 2021, 11:55
Effectivement, pas de fuite avant, c est arrivé quand le grand a mis la vanne sur Pri😅. Donc je 3k touche pas aux pointeaux😁.
junior a écrit : ↑
21 déc. 2021, 19:10
Tu démarre .
Je vais enlever les bougies, les nettoyers, actionner le demarreur voir si oui ou non de l essence sort. J ai regardé, le niveau d huile n a pas bougé. J ai senti aussi , pas d odeur d essence .je fais quand même une vidange complète à cas où ?
En tout cas merci à tous pour les conseils 😉
22 déc. 2021, 15:10
Si les pointeaux sont étanche il ne devrait pas y avoir une grosse grosse coulée d essence par le filtre aussi rapidement.
Ahh pardon .C était encore en position Pri😅. Je m en suis rendu compte après...la . Depuis 4 jours sur on , pas une seule fuite 😉
Bonsoir , tout est bon . Je tente le démarrage demain.
Par contre cette histoire de robinet essence a dépression m enquiquine .je vois que souvent elle cause des pannes ou problèmes.il n y a pas possibilité de changer les carburateurs par des traditionnels avec un robinet d essence basique ensuite ?
Un moment , j'ai pensé poser des robinets a partir de l'emplacement des filtres a essence du réservoir
et les relier au carbus .
J'ignore si cela aurait fonctionné .
Ça peut fonctionner mais à mon avis c’est une solution à envisager que si on ne trouve pas de pièces pour remettre en état le robinet d’essence.
C’est dommage de bidouiller alors que les pièces d’origines sont disponibles.
28 déc. 2021, 08:57
Oui je suis d accord. Mais est juste au cas où. J ai pas envie un matin ou un soir me retrouver avec une panne à cause d un robinet...j ai beau chercher, personne n a tenté de mettre des carburateurs sans dépression 😅
Un autre moyen d'éviter d'avoir de l'essence dans le bas moteur .
Ouvre ta boite a air , enlève le filtre , tu devrais apercevoir un petit trou .
Dans ce petit trou , tu plonge un tuyau comme sur la photo retenu par un collier de serrage .
Il doit s'adapter parfaitement au trou , si besoin l'enfoncer avec force , y mettre de la colle
ou du mastic d'étanchéité .
