Moteur coupe au delà de 9 000 tours/min
Hellow !
Je deviens fou. Au secours. À l'aide.
Absolument tout tourne parfaitement sur la kawette jusqu'à dépasser les 9k t/min aux alentours de 120km/h. En dessous, tout va bien, elle prends tous ses tours, elle accélère correctement.
Mais dès qu'elle arrive à ce seuil critique, j'ai l'impression que le moteur est plus alimenté en essence, et tout se coupe jusqu'à ce que je retrouve un régime et une vitesse plus calme.
J'ai passé trois jours de recherches et de réparations, rien y fait, je meurs.
Filtre à air neuf, robinet refait ce matin même, carbus entièrement refaits il y a six mois, les membranes sont bonnes et elles aspirent correctement, richesse et synchro ok.
Je sais juste plus quoi faire à part pleurer en silence sous ma couette.
Des avis, des idées, des pistes..?
"Quand le vin manque, il manque tout."
Re: Moteur coupe au delà de 9 000 tours/min
junior a écrit :
05 mars 2021, 19:51
Tu as un filtre a essence supplémentaire ?
Yep, en effet (Filtre entre robinet et carbus), mais ça pourrait justifier le cafouillage du moteur seulement à partir de 120km/h ?
junior a écrit :
05 mars 2021, 19:51
Elle te l'a fait du jour au lendemain ou après une intervention mécanique ?
Impossible à dire, j'ai eu une grosse opération, pas pu conduire pendant six mois, et je m'en suis rendu compte qu'en atteignant cette vitesse...
junior a écrit :
05 mars 2021, 19:51
Moto sur la centrale , elle monte bien dans les tours , au delà des 9000 tours ?
Bonne question ça, j'essaie demain matin !
Merci beaucoup pour ton aide !
Alors, j'ai viré le filtre à essence, même problème.
Même si en revanche, j'ai l'impression d'avoir quand même gagné 1k t/min, ce qui est déjà pas mal !
Il y a bien un problème que j'ai écarté peut-être un peu trop vite, c'est les niveaux de cuve, je les avais réglé il y a pas si longtemps que ça... Au moins dans ma tête.
C'était il y a un an en fait, ils ont peut-être bougé depuis... J'essaie de regarder ça cet aprèm.
Bon, et ben désolé pour mon post inutile...
C'était tellement con comme problème que j'avais écarté ça directement avec la certitude que tout allait bien.
J'avais mes niveaux de cuve à 210mm ! :esclafe:
Comme quoi, j'aurais du reprendre la base plutôt que d'aller chercher compliqué n'importe où...
Merci pour ton aide Junior !
(Je remonte tout et je teste, mais c'est quand même extrêmement probable que ce soit ça.)
Je vais MOURIR.
Sacré nom vin'd'jou. Je pars comme d'habitude sur ma petite ballade sur route minuscule. J'accélère comme d'hab.
ELLE SE LÈVE. L'avant de ma kawette se lève. Je comprends plus rien. Je me chie dessus.
J'ai PEUR.
Problème résolu, c'était bien ça, mais sans déconner, je pensais pas qu'elle en avait autant sous le moteur. :impressionne:
