pointeau bloqué et essence dans la boite à air
Bonjour, comme dit dans ma présentation je viens ici a titre de renseignent pour une petite kawette.
J'en ai d'ailleurs repérer une jolie, et comme souhaiter avec de la mécanique a faire dessus.
Néanmoins, l'annonce dit que le pointeau est bloqué et que l'essence passe dans la boite a air. Cela est il grave ? Et es ce que ça peut se réparer ?
merci de vos réponse :)
Re: pointeau bloqué et essence dans la boite à air
Je ne te le conseille pas .
L'essence a du s'écouler dans le bas moteur .
Vouloir la démarrer risque de bloquer une bielle .
Il faut enlever les bougies
et vidanger moteur et changer le filtre a huile .
Nettoyer la boite a air et son filtre .
Actionner quelques coups de démarreur histoire d'éliminer l'essence qui pourrait
rester dans les cylindres .
Remettre de l'huile neuve a bas prix pour commencer .
Tu vidangera avec de l'huile de qualité une fois les problèmes résolus .
Remettre des pointeaux neufs , vérifier le robinet et tout remonter .
ptibrou a écrit : ↑
18 juil. 2020, 21:44
Débutant dans ce genre de chose et ne voulant pas trop insister, comment je peux voir si le moteur a tourner comme ça ?
Impossible qu'il ai pu tourner avec de l'essence dans le moteur .
Enlève le bouchon de remplissage d'huile du carter moteur et vérifie de
1 si ça pue l'essence
2 si le niveau d'huile a monté .
Enlève les bougies et fait tourner le moteur en mettant une vitesse et tu tourne la roue arr!ère .
Control du robinet d'essence
Tu enlève le robinet de sa fixation .
Mettre le robinet sur ON ou RES .
Débrancher la durite de dépression .
Débrancher la durite entre le robinet et le carbu .
Si l'essence coule , le robinet est hs .
junior a écrit : ↑
18 juil. 2020, 21:52
ptibrou a écrit : ↑
Dacord merci beaucoup de votre aide ! Je vais la voir demain, et comme ça je pourrai vérifier tout ça.
Encore merci et bonne soirée à vous.
L'annonce n'est plus là, j,espère que t'en est l'heureux acquéreur !
Vu les réparations que Junior tu conseil, t'en as vraiment pour pas chère si tu trouves une ER5 pour pièces. T'as juste à retirer le réservoir et tout est à porté de main, et profite des soldes pour tes filtres.
En huile je te conseil la TECH9 10W40 moto de Leclerc. Après tu pourras évoluer sur de la Motul si t'as le budget.
Si t'as besoin je peux te mp une personne qui viens de me vendre une pièce vraiment particulière pour un rien.
ER5 de 2004 bientôt fini (un pti pot devil en attente de bricolage maintenant !)
