ptibrou a écrit : ↑18 juil. 2020, 21:44
Débutant dans ce genre de chose et ne voulant pas trop insister, comment je peux voir si le moteur a tourner comme ça ?
Impossible qu'il ai pu tourner avec de l'essence dans le moteur .
Enlève le bouchon de remplissage d'huile du carter moteur et vérifie de
1 si ça pue l'essence
2 si le niveau d'huile a monté .
Enlève les bougies et fait tourner le moteur en mettant une vitesse et tu tourne la roue arr!ère .
Control du robinet d'essence
Tu enlève le robinet de sa fixation .
Mettre le robinet sur ON ou RES .
Débrancher la durite de dépression .
Débrancher la durite entre le robinet et le carbu .
Si l'essence coule , le robinet est hs .
