D'accord fausse piste, elle est d'origine donc non
Re: Er 500 ralenti instable, cale a chaud et broute
#62MP envoyé .Mince on m'avait envoyer en mail la RT personne ne la par hasard comme je l'ai supprimer sans faire exprès ?
#64Bon moi j'ai commencer, j'ai démonter mon réservoir les bougies sont ok. Petite question Dylan a l'heure actuel pourrait tu faire une liste de tout ce que tu a fait ?
#65-verifie l'electricite (doute sur le tci)
-vidange
-bougie - fil bougie - antiparasite (neuf)
-Nettoyage complet plusieur fois du carbu
-Changement d'essence (verification reservoir)
-Verification filtre a air
Et j'en passe..
#66Moi je viens de verifier la dépression et les tamis. J'ai peur que ce soit le jeu au soupape a faire ça coute relativement cher.
#67Merci de ne pas citer de multiples messages : c'est inutile et ça crée de gros blocs indigestes sur la page.
Répondez directement ou réduisez le message cité pour ne garder que la phrase importante.
Merci.
Merci.
#69On vérifie s'il y a des étincelles aux bougies et si
l'essence arrive aux carbus .
Et une petite recharge de batterie .
#71Bonjour, je revient vers vous après divers recherche supplentaire.
Le problème viendrais du régulateur de tension ! J'ai commande un nouveau et je vous tiendrais au courant ! J'espere que c'est bien sa !
Merci encore a tous
Merci encore a tous
#72C'était facile a vérifier , suffisait de prendre la tension aux bornes de la batterie .
Plus de 15 , régulateur en cause .
#7315 moteur allumé ? J'ai verifié les ohms comme ecrit sur le manuel de la moto sur les petites cosses et des valeurs sont trop basse !
#74Bonjour, je revient vers vous avec joie !!
J'ai réalisé une synchro de mes carburatoire avec un appareil fais maison grâce à un tuto sur internet pour le fabriqué et j'ai ensuite réalisé encore une fois le réglage des deux visses de richesse à (1 trs 1/4) et pour finir réglage du ralenti a 1100trs a peu près !
Voilà voilà pour toutes les personnes qui ont les mêmes symptôme !
Merci de mettre en résolu mon sujet et merci à tous pour votre aide !
#75Merci de ton retour
Je ferme
Je ferme
