Re: Er 500 ralenti instable, cale a chaud et broute
#65
loulouer5 a écrit : ↑
25 juil. 2017, 20:14
Bon moi j'ai commencer, j'ai démonter mon réservoir les bougies sont ok. Petite question Dylan a l'heure actuel pourrait tu faire une liste de tout ce que tu a fait ?
-verifie l'electricite (doute sur le tci)
-vidange
-bougie - fil bougie - antiparasite (neuf)
-Nettoyage complet plusieur fois du carbu
-Changement d'essence (verification reservoir)
-Verification filtre a air
Et j'en passe..
#66
Dylan_80 a écrit : ↑
25 juil. 2017, 20:21
-vidange
Et j'en passe..
Moi je viens de verifier la dépression et les tamis. J'ai peur que ce soit le jeu au soupape a faire ça coute relativement cher.
#74
Bonjour, je revient vers vous avec joie !!
J'ai réalisé une synchro de mes carburatoire avec un appareil fais maison grâce à un tuto sur internet pour le fabriqué et j'ai ensuite réalisé encore une fois le réglage des deux visses de richesse à (1 trs 1/4) et pour finir réglage du ralenti a 1100trs a peu près !
Voilà voilà pour toutes les personnes qui ont les mêmes symptôme !
Merci de mettre en résolu mon sujet et merci à tous pour votre aide ! :)
Verrouillé
