Re: Kawette grise de Nico
#22
Bonjour à tous, et toutes,
Voilà je reviens au nouvelles, les carbus étant démonté, j'ai commencé par les tester. Je les ai disposé bien droit et puis j'ai alimenter d'essence. J'ai laissé travailler, et verdict, aucune fuites !!! Sur ce coup la je comprends plus trop ce qui arrive !
Ensuite vidange des cuves, démontage.
J'ai alors mesurer la hauteur de flotteur, du plan de joint jusqu'au dessus des flotteurs j'avais +/- 21mm. Alors ma question, sachant qu'il est préconisé par le constructeur 17mm, mon niveau était il trop haut ou trop bas???
Je me suis alors amusé à plier la languette pour arriver au 17mm, non sans peine! Et puis j'ai poli les axes des fotteurs afin qu'ils coulisse bien.
J'ai passé également un coup légèr avec de la pâte à polir les métaux sur un coton tige sur les sieges des pointeaux. Remonter le tout correctement tout en reverifiant la hauteur des floteurs. Pensez vous que j'ai bien fais les choses dans l'ordre et les choses à faire pour mon soucis?
Ah oui tout les gicleurs on été vérifiés tout était toujours parfaitement propre. Merci d'avoir pris le temps de me lire
#26
junior a écrit : ↑
16 juil. 2017, 11:52
Et , elle tourne correctement maintenant ?
Elle a toujours très très bien tourné, aucun trou en accélération ,mon seul soucis c'est que depuis que je l'ai acheté et malgré le remplacement des pointeaux et du robinet par des pieces neuves j'ai de l'essence qui fini dans l'huile 🤔
#27
Par contre je n'ai pas encore eu le temps de tester l'étanchéité et encore moin eu le temps de les remonter, je croise les doigts pour que tout se passe bien et que tout rentre dans l'ordre car la j'en ai marre car j'ai tjs eu la poisse avec les fuite d'essences
#28
Ça devient assez incompréhensible ton histoire. :shock:
Question stupide : tu ne laisses pas le robinet sur PRI à l'arrêt ?
En même temps, ce serait trop beau s'il ne s'agissait que de cela. Vu la poisse que tu as, tu as encore "LE" problème qui n'arrive jamais à personne. :cry:
#29
Féodal a écrit : ↑
16 juil. 2017, 15:42
Non le robinet n'est jamais sur PRI , je ne comprends pas moi même, j'espère que ça fonctionnera quand je remonterai tout , je vous tiendrai au courant
#30
Essaie de sortir l'ensemble réservoir / durites / robinet / carburateurs.
Mets tout ça sur différentes hauteur sur ton établi, histoire de respecter autant que possible les positions sur la moto.
En agissant ainsi, ton essence ne se videra pas dans ton moteur mais sur ton plan de travail. Surtout, tu pourras isoler l'une après l'autre les différentes causes possibles du problème : robinet / carbus / etc.
#31
Féodal a écrit : ↑
16 juil. 2017, 16:14
Ça risque d'être un peu compliqué de remettre tout ainsi 😐
Par contre mon robinet est OK car testé.
Les durites je compte remettre des neuves , d'ailleurs j ai vu que tu as ouvert un sujet sur les durite de chez maxxess.
Aurais tu un idée des dimensions des durited à acheter ??
Pour le carbu je vais le tester en l'alimetant sur l établis avant de le remonter.
En tout cas merci pour vos conseils et votre disponibilité !!!
#32
Nicolaspily a écrit :Ça risque d'être un peu compliqué de remettre tout ainsi
Ben c'est sûr que tu dois démonter les trois éléments avant de tout remettre en place. En tout cas, la méthode fonctionne : c'est celle que j'ai utilisée fin 2015 ou début 2016 quand j'ai eu mes soucis de carbus.
Nicolaspily a écrit :Les durites je compte remettre des neuves (...) . Aurais-tu un idée des dimensions des durites à acheter ??
Diamètre 6 mm.
#35
Voilà, j'ai tout remonter, et 10km plus tard contrôle au nez, eeeeeeeeet, pour bien demoraliser le proprio de cette brouette d'er5 , une bonne odeur d'essence dans l'huile !!!
Du coup ce matin je l'ai conduite dans une concess kawa , suite au prochain numéro..
