Re: Renseignements : alternateur et bobine sur ER-5 de 2005.
jerome95569 a écrit :apparemment il faut changer l'alternateur et la bobine
Apparemment... Donc tu n'es pas certain de cela ?
Il va donc falloir que tu prennes quelques mesures.
Une vidéo pour comprendre comment tester ses bobines et ses antiparasites : https://www.youtube.com/watch?v=ISIg-4Q ... Q&index=13 C'est en anglais, mais on comprend parfaitement.
ATTENTION POUR LE RESTE DES VIDÉOS DE CE GARS : IL TRAVAILLE SOUVENT COMME UN SAGOUIN !!!
Quant à ton alternateur, même chose : ton voltmètre sur 20 v, le fil rouge sur le "plus" de la batterie, le fil noir sur le "moins". Moteur tournant, tu dois avoir nettement plus de 13 volts. Une vidéo pour comprendre comment procéder : https://www.youtube.com/watch?v=hpGDDZS34pU
Avant de changer des pièces, teste celle que tu as.
junior a écrit : ↑
18 avr. 2017, 15:19
apparemment il faut changer l'alternateur et la bobine,
Sachant qu'il va y avoir des frais , demande un rabais sur le prix . :wink:
je rachète la moto a ma mère et je la paye déjà pas grand choses (500€). mais le problème est que je me demande si je vais réellement la prendre car j'ai actuellement un dominator 650 monocylindre (trail) et j'ai peur de l'ennui avec un ER-5, mais le coté roadster je donne envi de la prend.
voila je viens vous donné un suivis de mon post.
j'ai donc changé l'Alternateur (environ 150€ la pièce avec les frais de port) contre plus de 250€ chez Kawa, et tout semble rentrer dans l'ordre.
et pour complété finalement je vais garder le dominator lui mettre des pneu "enduro" et faire des balade avec mes amis en enduro et quad!!!! sa sera un peux gros mais je pourrai rivalisé avec les 450 lol.
