alors voilà un aperçu de la fuite (ou suintement, ou ruissellement.., j'attends vos interprétations d'experts)
1ère photo: dans le rond rouge l'endroit où il y a le plus d'huile (mais ça peut être juste la fin de son 'chemin' d'évacuation)
2ème photo : vu un peu plus large, que se cache t il sous ce carter en rouge??
On m'a dit de regarder sous le démarreur, mais comme ça je n'y voit rien. j'ai démonté le cache plastique, pareil je n'y voit rien à part un amas de graisse de chaîne. Donc je vais attendre ce week-end pour faire un nettoyage au karcher et la faire tourner pour trouver la fuite en direct. En espérant que ce soit qu'une durite poreuse, et pas le bloc moteur. Je l'ai acheté y a un an, elle a pas beaucoup roulé, et a dormi dehors (comment ça elle se venge?..) .
J'attends vos suggestions, ou dans le pire des cas un miracle.
Gazzzz!
