[résolu] fuite moteur ??
alors voilà un aperçu de la fuite (ou suintement, ou ruissellement.., j'attends vos interprétations d'experts)
1ère photo: dans le rond rouge l'endroit où il y a le plus d'huile (mais ça peut être juste la fin de son 'chemin' d'évacuation)
2ème photo : vu un peu plus large, que se cache t il sous ce carter en rouge??
On m'a dit de regarder sous le démarreur, mais comme ça je n'y voit rien. j'ai démonté le cache plastique, pareil je n'y voit rien à part un amas de graisse de chaîne. Donc je vais attendre ce week-end pour faire un nettoyage au karcher et la faire tourner pour trouver la fuite en direct. En espérant que ce soit qu'une durite poreuse, et pas le bloc moteur. Je l'ai acheté y a un an, elle a pas beaucoup roulé, et a dormi dehors (comment ça elle se venge?..) .
J'attends vos suggestions, ou dans le pire des cas un miracle.
Gazzzz!
La vie est une route sinueuse, faut savoir négocier les virages pour pas se vautrer !
Re: fuite moteur ??
Je devine l'endroit ou se trouve le contacteur de la béquille latérale .
On a l'habitude de beaucoup graisser ou pulvériser du WD 40
sur ce contacteur .
Donc , tout bien nettoyer autour de cet endroit et surveiller si tu as encore
des traces d' l'huile par la suite .
Re: fuite moteur ??
Si je me lève pas trop tard demain, je la nettoierais le matin. ça me stresse cette fuite. J'ai déjà du faire un complément d'huile. J'aimerai qu'elle me serve à autre chose que juste m'emmener au boulot (6,4 km aller). :(
Re: fuite moteur ??
Bizarre , l'ER 5 ne consomme pas d'huile .
Je n'ai jamais refais l'appoint entre deux vidanges .
Surtout ne pas dépasser le trait sur l'oeil du niveau .
Pour moi , je stabilise le niveau d'huile entre le milieu et le trait .
Re: fuite moteur ??
d'un niveau au trait du bas, je remet au milieu pour le moment.
Re: fuite moteur ??
Si c'est ça c'est dépose du moteur?
Re: fuite moteur ??
Veilleur a écrit : ↑
12 avr. 2017, 21:35
Ce serait pas simplement le joint du carter entouré en rouge ?
C'est une éventualité .
Mais d'abord bien dégraisser et après on verra si le
problème persiste ..
ptilou76 a écrit : ↑
12 avr. 2017, 21:40
Au vu des photos sur la RMT en Anglais il me semble que le couvercle
puisse se démonter moteur dans le cadre .
( sans certitude )
Re: fuite moteur ??
effectivement, sur mes photos, ça fuirait de là :
ou de plus haut. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ce matin.
Et donc cette pièce c'est bien le carter d'alternateur?
Re: fuite moteur ??
On a pas l'air de parler du mème carter là . :roll:
je parle du carter en jaune et toi
tu semble parler du carter en rouge .
Re: fuite moteur ??
je me suis embrouillée, oui je parle du carter rouge.
en violet, la chaîne, en marron le cache plastique, et en rouge la gouttelette d'huile. et donc ce carter c'est lequel?
Re: fuite moteur ??
Merci de m'avoir éclairer. ça peut se 'desserrer' avec le temps, ou non faut que j'arrête de rêver c'est le joint qui est cuit?
Re: fuite moteur ??
Oui surtout ne sert par fort !! Si tu as casse une dedans tes bon pour galérer à la sortir et foirer ton plan de joint.
Déjà fait un bon nettoyage comme dit Junior pour être sur de bien localiser ta fuite.
Re: fuite moteur ??
alors la photo ne va pas vous aider car on ne voit pas l'huile qui coule, ça fuit derrière !!
et j'avais une vis où j'ai pu serrer d'un petit quart de tour.
Re: fuite moteur ??
Si c'est le pignon qui fuit, changer le joint spy suffirait ? ou il y a d'autres éléments qui font l'étanchéité ou qui prennent du jeu?
Verrouillé
