Probleme à froid à la sortie du garagiste pour la synchro
alors voilà : je viens de récupérer ma kawa (elle était au garage pour la synchro des carbus) et depuis j'ai un souci de démarrage à froid.
Avant (il y a 3 jours), je mettais le starter à fond, elle démarrait du premier coup, j'étais à environ 3500 tours puis je baissais petit à petit le starter et je partais tranquille. Je l'ai récupérée avant hier et quand j'ai voulu démarrer hier matin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises et encore, en tournant un peu la poignée des gazs en même temps. Malgré le starter à fond, elle est à peine au dessus du ralenti et si je le baisse, l'aiguille du compte tour descend, descend et elle cale...Il y a aussi une grosse odeur d'essence.
A chaud, par contre, je redémarre sans problème et le starter à fond la fait tourner à 3500 tours comme avant...
J'ai regardé au cas où si une durite était pincée mais non...
Vous pensez que ça viendrait de la synchro ?
Merci d'avance pour vos idées.
Re: Probleme à froid à la sortie du garagiste pour la synchr
Merci pour ta réponse, junior, j'ai pensé au problème de richesse, je vais la lui ramener. Pour le starter, je retire ce que j'ai dit moteur chaud : même dans ce cas là, si je mets le starter, elle cale. J'ai aussi remarqué que le ralenti est trop bas, si je veux démarrer juste en relachant doucement l'embrayage, ça cale...
Le problème si je la lui ramène, c'est que je suis obligé de la lui laisser une nuit puisque c'est vraiment flagrant moteur froid...Ca fait ch...
Pas d'essence dans la boite à air. Légère odeur d'essence dans le carter d'huile mais pas plus que d'habitude me semble t-il. Le niveau d'huile est normal.
L'essence continue à fuir au goutte à goutte rapide sous le carburateur gauche, j'ai mis une bassine dessous, à ce ryhtme j'aurai récupéré le contenu de mon réservoir demain matin. A tous les coups, les carburateurs ont mal été refermés ou le joint (s'il y en a un) a été mal remis... :-x :-x :-x
Je peux même pas démarrer, le démarreur se bloque...
Enlève les bougies , actionne le démarreur .
Possible que le démarreur se bloque parce que les cylindres sont remplis d'essence .
Tu n'aurais pas une durite percée ou mal rebranchée ?
Edit
Soit ça pourrait venir d'un mauvais remontage , joint ou autre ..
Le flotteur pourrait rester bloqué .
Tapote sur la cuve avec un maillet ..
Les durites, c'est la 1ere chose à laquelle j'ai pensé mais j'ai rien vu...
Pour les bougies, je vais laisser le garagiste faire tout ça...Après tout, elle marchait très bien quand je la lui ai amenée, il se débrouille pour me la rendre fonctionnelle. Et puis si ça vient du remontage des carbus, ça servira à rien que j'enlève les bougies puisque le problème d'origine ne sera pas réglé.
Merci en tout cas pour tes conseils...
Je te tiendrai au courant.
