Peinture sabot !
Salut a tous comme j'ai fait ma peinture de sabot je voulais vous faire profiter ! Je n'ai pas toutes les photos des étapes mais bon vais faire avec
Alors du coup pour faire ma peinture j'ai eu besoin:
Papier a poncer en :
-240,320,600
Bombe de peinture :
-une bombe d'aprêt
-peinture de finition
- bombe de vernis
Et puis pour finir des chiffons !
Donc alors j'ai commencer par poncer mon sabot doucement au 240
Puis au 320 et pour finir au 600 , après avoir poncer, bien nettoyer le sabot ! C'est tous con met super important pour la bonne accroche de l'aprêt ! Donc après avoir tous bien nettoyer on commence a appliqué l'aprêt !moi je suis parti sur 3 couches appliqué a 30 min d'intervalle et poncer au 600 entre chaque couche et voilà le resultat :
Entre sais trois couche ne pas oublier a chaque fois le sabot , après sa je l'ai laisser 48h dans une pièce a 20 degrès environs . Après sa il faut attaquer la couche de finition . Je suis encore partit sur 3 couche qui de même que l'aprêt appliquer a 30 min d'intervalle mais cette fois ci sans être poncer (fin je dit trois couche théorique puisque ma premiere bombe était pas le bon bleu xD) les photos :
-première couche (pas bon bleu)
Puis les autre couches au fur et a mesure :
Donc après sais trois couches de finition je l'ai laissé encore une fois 48h dans la même pièce au meme température que l'aprêt .puis pour finir j'ai passez le vernis,6 couche de vernis qui sont toujours apliqué a 30 minutes d'intervalles .photos du finale :
Pour finir après avoir appliqué mon vernis j'ai laisser sécher une semaine (vu que je bosse une semaine sur deux sais parfait ) je pense sincérement que sais un minimum car le vernis prend beaucoup de temp a sécher . Donc voilà pour finalisé le post je pense que la peinture a la bombe n'est vraiment pas compliqué a faire et peut tenir dans le temps si la patiente est de mise et surtout ne pas griller les étapes donc voilà ! J'éspère que sa va servir et n'hésitez pas si vous n'avaez pas compris un truc!
Ne jamais désespérer on fini toujours par y arriver!
