Changer qu'une bougie sur deux
Hello ,
Comme ma brèle broute et que le cylindre gauche ne fonctionne plus j'ai changé la bougie mais j'ai tjr le même soucis ..
Je voulais juste savoir si on peut juste changer une seule bougies que les deux ? ou si il faut absolument y mettre deux neuves ?
Re: Changer qu'une bougie sur deux
Oui tout à fait ;)
J'ai desserré avec un long tournevis plat qui s'emboîte sur la douille , comme le tournevis est fin ça permettait de ne pas être trop gêné par les durites !!!
En parlant de durite , j'a regardé le filtre du LDR et putain il y a plein de saleté dedans , du dépôt noir !!
J'aimerais le changer !!
On peut le démonter direct et en mettre un (neuf ou le nettoyer ) ou alors ça se fait qd on fait le remplacement du liquide ?
Car si on le retire ça va couler non ?
ça m'énerve d'être un bleu en mécanique !!! lol
