Hello ,
  Comme ma brèle broute et que le cylindre gauche ne fonctionne plus j'ai changé la bougie mais j'ai tjr le même soucis ..
  Je voulais juste savoir si on peut juste changer une seule bougies que les deux ? ou si il faut absolument y mettre deux neuves ?
Re: Changer qu'une bougie sur deux
#2Tant qu'a faire pendant que tout est démonté ,tu changes les deux .
#3Ok !! mais celle de droite est très difficile d'accès ! ça m'a découragé ! mais je vais essayer !
#5Changé les bougie ça à pas l'aire trop compliqué, sauf quand on les trouve pas ! Elles sont où exactement ses bougie !?
#6Sous le réservoir !
Celle de droite n'est pas très accessible à cause des durites de refroidissement ... mais j'ai qd même réussi ^^
#7Impec , tu vois que c'est pas difficile ...mais j'ai qd même réussi
Suffit d'avoir le bon outil et de la détermination .
#8Oui tout à fait
J'ai desserré avec un long tournevis plat qui s'emboîte sur la douille , comme le tournevis est fin ça permettait de ne pas être trop gêné par les durites !!!
En parlant de durite , j'a regardé le filtre du LDR et putain il y a plein de saleté dedans , du dépôt noir !!
J'aimerais le changer !!
On peut le démonter direct et en mettre un (neuf ou le nettoyer ) ou alors ça se fait qd on fait le remplacement du liquide ?
Car si on le retire ça va couler non ?
ça m'énerve d'être un bleu en mécanique !!! lol
#10Ah ouais sympa cette démo !
Mais pour juste changer le filtre uniquement c'est pas possible ? ça coulerait et ça mettrait de l'air dans le systeme non ?
#11Au besoin , tu pince le durite .
Le boitier en plastic doit couter 5 .5 euros chez kawa ou sur CMSNL
..mais sans le filtre intérieur que tu trouvera aussi chez CMSNL
http://www.cmsnl.com/kawasaki-er500b3-e ... 490191068/
