bonjour a tous ce matin en arrivant au boulot j'ai remarquer une légère fuite de liquide de refroidissement
présence de liquide sur le cache latéral droit et sur le dessus du carbu toujours situer a droite je n'ai pas encore démonter est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ou sais de quoi il sagit ?
merci a tous V
Re: liquide de refroidissement
#2c'est possible quelques photos
déjà ,vérifie ton vase d'expansion, eau ,bouchon ..
tu enlève la selle ,le vase se trouve a droite .
Possible que ça vienne aussi d'en dessous du réservoir ,une perte du liquide en roulant aura entrainé
des gouttes sur le carbu et cache latéral .
Ce n'est qu'une supposition ,faudra démonter pour savoir avec certitude .
#3merci pour les photo je peut pas je suis au boulot mais je vais démonter pour regarder vue le liquide qu'il y a je ne pensse pas que se soi trop grave je démonterai le cache et le réservoir pour voir et je donnerai suite
#4alors après démontage du reservoir et des caches latéraux j'ai regarder tout le circuit de refroidissement aucune présence de liquide au bouchon sous le reservoir ni autre par donc j'ai bien regarder les durites et j'ai vue sa
je pensse que c'est elle qui perd légèrement il y a des entaille comme sa sur 5 6 cm donc je vais changer cet durite e ton vera bien par la suite
#6rien de grave un peut de poussière les routes son pourri par ici mais merci de ton attentionjunior a écrit :C'est quoi ces traces blanchâtre
#7avant de changer cet durite j'ai préférer refaire un controle a chaud et je ne suis plus sur de rien la fuite n'est pas grosse mais je n'arive pas a la localiser je vous mai des photo pour vous montrer ou j'ai du liquide car je ne sais pas du tout d'ou sa provien
BON J'AI ENTOURER EN ROUGE MAIS SA NE CE VOIT PAS BEAUCOUP DESOLER
#8Re: liquide de refroidissement
#9Suffit de changer le collier et resserrer pour voir si ça fuite toujours a ce niveau , mais bien souvent le problème
vient des joints (670 ) de la colonne rigide .
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1997-a1-e ... ml#results
Vis de fixation 2
A vérifier .
Vis de fixation 2
A vérifier .
#10merci pour l'info je viens de la laisser chauffer au ralenti pour avoir une meilleur vue et c vrais qu'ont dirai que sa pert cet endroit
#11voir coté gauche et ...droit .antho34 a écrit :merci pour l'info je viens de la laisser chauffer au ralenti pour avoir une meilleur vue et c vrais qu'ont dirai que sa pert cet endroit
Tu trouvera des joints semblables au rayon robinetterie d'un centre de bricolage .
#13quel jeu de motantho34 a écrit :ok merci du tuyau je jeterais un coup d'oeil
