Lorsque j'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai pu en mettre à peine quelques centilitres et c'était plein,
Bizarre , là je comprends pas ...
Si le circuit est vide,en théorie tu devrais savoir mettre la quantité nécessaire
tu verses ton liquide par l'orifice du bouchon,tu fais chauffer ton moteur
le liquide descend ,et tu refais l'appoint ,ça fait glou glou glop glop et tu en remets encore jusqu'à ce
que le niveau est stabilisé ,puis tu vérifie et refais le niveau dans le vase d'expansion.
si tu as de l'essence dans le carter ,le niveau d'huile augmente ,tu devrais t'en apercevoir .- Et dernièrement le plus grave, j'ai ouvert le bouchon d'huile, ça sentait l'essence,
tu as bien remonté les colliers de serrage sur les durites ?Lorsque le robinet d'essence était sur PRI, j'ai constaté que de l'essence fuyait (très peu, il faut toucher le dessous du robinet
Et sur réserve ou ON ,ça le fait ?
