Lorsque j'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai pu en mettre à peine quelques centilitres et c'était plein,
Bizarre , là je comprends pas ...
Si le circuit est vide,en théorie tu devrais savoir mettre la quantité nécessaire
tu verses ton liquide par l'orifice du bouchon,tu fais chauffer ton moteur
le liquide descend ,et tu refais l'appoint ,ça fait glou glou glop glop et tu en remets encore jusqu'à ce
que le niveau est stabilisé ,puis tu vérifie et refais le niveau dans le vase d'expansion.
si tu as de l'essence dans le carter ,le niveau d'huile augmente ,tu devrais t'en apercevoir .- Et dernièrement le plus grave, j'ai ouvert le bouchon d'huile, ça sentait l'essence,
tu as bien remonté les colliers de serrage sur les durites ?Lorsque le robinet d'essence était sur PRI, j'ai constaté que de l'essence fuyait (très peu, il faut toucher le dessous du robinet
Et sur réserve ou ON ,ça le fait ?
 Je relache vite le starter et joue avec ma vis de ralenti. Tout ça fait elle continue de tourner à 3000tr/min. Je tourne la poignée de gaz d'un mm, elle chute à 1000 tr/min, puis remonte à 3000, si je mets un coups de gaz, les tours redescendent jusqu'à ce qu'elle cale sans jamais accelerer. J'ai chequé mes cables avec de tout remonté, tout allait nickel. Quand j'ai démonté les carbus la toute première fois, les vis de richesse étaient serrées au max, faut t'il les resserrer? Ca ne regle toutefois pas le probleme de pourquoi elle refuse d'accelerer.
 Je relache vite le starter et joue avec ma vis de ralenti. Tout ça fait elle continue de tourner à 3000tr/min. Je tourne la poignée de gaz d'un mm, elle chute à 1000 tr/min, puis remonte à 3000, si je mets un coups de gaz, les tours redescendent jusqu'à ce qu'elle cale sans jamais accelerer. J'ai chequé mes cables avec de tout remonté, tout allait nickel. Quand j'ai démonté les carbus la toute première fois, les vis de richesse étaient serrées au max, faut t'il les resserrer? Ca ne regle toutefois pas le probleme de pourquoi elle refuse d'accelerer. Genre au ralenti elle wine comme aps possible et plus je tourne la poignée plus elle perd des tours jusqu'à caler
